跪求指点 用章规范
  • Ins_18067110
    2021/08/04
实验室认可/资质认定
  • 小弟实验室获得cnas和cma认可
    cnas认可了很多国外检测标准,cma只是GB/T。
    如果出具外标检测项目报告,如何用章和规避风险?
    外标检测的报告只带cnas章,不带cma章,是否可以?
    是否还要追加一句仅供科研质控规避风险?
    cma对不带章的报告是否管的也严格?
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/04
    1.如果出具外标检测项目报告,如何用章和规避风险?
    仅对认可外标检测项目盖CNAS章即可
    2.外标检测的报告只带cnas章,不带cma章,是否可以?cma对不带章的报告是否管的也严格
    当然可以,未加盖资质认定CMA章的检验检测报告,不具有对社会证明作用,在163号令《检验检测机构资质认定管理办法》第二十八条中 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的,应对在其检验检测报告上加盖检验检测专用章,并标注资质认定标志。
    需要在报告中加入申明:无CMA标志的报告,仅供科研、教学、企业内部资料控制、企业产品研发等目的使用,不具有对社会的证明作用。”
  • 石头雨
    第2楼2021/08/04
    小弟实验室获得cnas和cma认可
    答:保守一点如果客户不要求盖章就不要盖章。如果确需盖章对测试结果严格把关,注明对样品负责等声明。
    答:对于外标报告按要求的话只能改CNAS,因为CMA没有认可国际标准。
    是否还要追加一句仅供科研质控规避风险?
    答:追加的这个感觉没有意义,只要做好声明就可以。
    cma对不带章的报告是否管的也严格?
  • dahua1981
    第3楼2021/08/04
    一、实验室检测用印章介绍
    实验室印章通常可分两类:一是授权标识类印章,比如CNAS徽标的标识章(简称CNAS印章)、CNAS徽标和国际互认徽标结合的国际互认联合标识印章(如ILAC-M R A/C N A S印章)、资质认定授权标志(简称CMA印章)。二是实验室报告中使用的检验检测专用章或公章。从印章的加盖方式上也分为人员盖章和电子印章或电子版打印的方式。
    1.CNAS印章的基本要求
    依据CNAS-R01:2020《 认可标识使用和认可状态声明规则》的要求,只有通过CNAS认可的实验室可以使用CNAS印章。该章应符合相应的尺寸比例要求,颜色可为蓝色或黑色,且加盖在检验检测报告或证书(简称报告或证书)封面上方适当位置。国际互认联合标识(ILAC-MRA/CNAS)印章一般是出具境外使用报告或在客户有需求时使用,实验室不可以单独使用国际认可标志。CNAS印章授权使用的实验室名称一般都是CNAS申请时填写的实验室名称,报告或证书中允许使用认可标识的其他名称(如国家质检中心)须在CNAS网站对外公布的能力范围中备注。
    2.CMA印章的基本要求
    在我国境内从事向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测活动的实验室应取得资质认定,获得资质认定授权证书后才可在授权的能力范围内使用CMA印章。CMA印章的制作应符合CMA的规定,该印章上须标注实验室的CMA证书号,印章的颜色可选择红色、黑色或蓝色。CMA印章要求在检验检测报告或证书封面上部适当位置加盖。
    3.检验检测专用印章
    通过资质认定的实验室对外出具具有社会证明作用的数据或结果时,应加盖检验检测专用章,证明由该实验室负责。实验室的公章和检验检测专用章对于报告或证书具有相同的证明作用。实验室的检验检测专用章为圆形,并包含本实验室名称、“检验检测专用章”字样和五星标识。检验检测专用章应加盖在报告或证书封面的机构名称位置或检验检测结论位置,还有骑缝位置也应加盖。
    4.电子印章的使用
    随着互联网和信息技术的发展,越来越多的实验室开始使用实验室信息管理系统,传统的实验室已经开始向无纸化办公和智慧型实验室转变,电子章也成为了检验检测报告或证书使用的趋势。电子章和实物章的使用能力范围要求一致,只是使用形式上的不同。电子章的使用首先应保证电子章的安全性,进行使用者授权,仅能被授权的人使用。其次,电子版的报告或证书在加盖电子章时应该链接到各自的电子记录,防止被删除、拷贝或伪造。对于电子章的使用和变更要进行记录,确保其追溯性。
    二、“二合一”实验室检测用印章的使用要点
    1.CNAS印章的使用
    实验室获得CNAS认可,且证书在有效期内,CNAS印章的情况如下。
    (1)允许使用CNAS印章的情况
    ①实验室在宣传方面,可在自身的文件、办公用品、宣传品及网页等文件资料中使用。
    ②实验室签发的检验检测报告或证书中包含的标准或项目在认可范围内可以使用。
    ③实验室签发的报告或证书中含有部分非CNAS认可项目时,清晰标明具体项目不在认可范围内后可以使用。
    ④实验室签发的报告或证书中含有分包方项目,且分包方的项目未获的CNAS认可,清晰标明该分包项目不在认可范围内后可以使用。
    ⑤实验室签发的报告或证书上包含的意见或解释不在CNAS认可范围之内,清晰标明后可以使用。
    (2)不允许使用CNAS印章的情况
    ①实验室签发的报告结果全部不在认可范围内或全部由分包方完成,不可以使用。
    ②实验室签发的报告或证书中仅包含判定标准(无具体的检测方法)时,不可以使用。
    ③实验室的报价单及类似资料文件,不可以使用。
    2.CMA印章的使用
    依据《检验检测机构资质认定管理办法》及相关文件,实验室获得CMA后在实际的检测活动中可将印章使用归类如下。
    (1)必须使用CMA印章情况
    ①实验室签发的报告中检测标准或项目在CMA能力附表范围内,且资质认定证书有效,向社会出具证明作用的数据或结果时,实验室必须在报告或证书上使用印章。
    ②实验室签发的报告或证书中含有分包方项目,该项目必须分包给具有CMA资质的实验室,清晰标明实验室针对该分包项目是否具备CMA资质及分包实验室的名称和编号后必须使用印章。
    (2)不可以使用CMA印章情况
    ①实验室受客户委托的检测项目或标准不在CMA能力附表范围内时,该检验检测报告或证书不可以加盖CMA印章,并需要在报告中注明“该标准或项目未取得资质认定,仅作为科研、教学或内部质量控制之用”或者类似表述。
    ②实验室签发的报告或证书中包含分包项目并分包给未获得C M A资质的实验室,不可以加盖C M A印章,并且应注明“内部参考,不具有对社会的证明作用”或者类似字样。
    3.检验检测专用章的使用
    通过资质认定的实验室向社会出具具有证明作用的数据或结果时,无论是否通过上级部门的能力认可,都需要在检验检测报告或证书上盖检验检测专用章。如新申请实验室在提交CMA或CNAS申请时,提交的典型报告需要加盖该申请实验室的检验检测专用章或实验室公章。
    4.CNAS 印章和CMA印章的使用差异
    三、小结
    本文介绍了CNAS 印章、CMA印章以及检验检测专用章的使用要求,共同点都需要满足相关授权证书在有效期内,并且报告或证书所用方法标准在授权能力范围内才可使用。但对于报告或证书上盖章位置、存在部分非认可项目、检测项目有分包以及检验检测报告或证书是否必须盖章等方面,CNAS和CMA的要求差异很大。对于“二合一”实验室在报告或证书上同时使用CNAS印章和CMA印章需满足CNAS和CMA授权证书在有效期,同时满足报告或证书上所用方法标准在CNAS和CMA授权能力范围内。本文结合实验室实际情况解读了“二合一”实验室如何正确使用检测印章,可以有效降低实验室运行风险,保障实验室的正常运行。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:文章写的比较详细
  • dahua1981
    第4楼2021/08/04
    现在有的大企业,为了彰显实力,企业内部的试验室也有通过实验室认可的,可以出具带有CNAS标识的检验报告(相当于出厂检验),但是这个带有CNAS标识的检验报告的含金量要高些(令人刮目相看)。若果需方(买方)对供方(卖方)提供的仅有CNAS标识的检验报告上的检验结果或数据有争议,供需双方还得到第三方检验检测机构进行检验,得到有CMA标识的报告,带有 CMA 标识的检验检测报告具有法律效力,单独的带有CNAS 标识的报告在中华人民共和国境内是不具有法律效力的。
    3.是否还要追加一句仅供科研质控规避风险?
    只要做好声明就可以。
    4.cma对不带章的报告是否管的也严格?
    譬如,该检验机构有检测重金属元素铅的资质,那么铅这个项目的检验报告可以加盖CMA章。如果客户要求出具铬这个检测参数的报告,该检验机构没有该参数的资质,那么报告上就不能加盖CMA章,加盖的话算作超范围(资质认定)出具检验报告。逮到是会受到资质认定监管部门查处的!
  • Nerif
    第5楼2021/08/04
    首先要看你cma和cnas的资质附表是否一致,如果该项目,cma资质附表并无资质,那么不可以盖cma,如果都有那么就两者都盖,没必要纠结
  • yanli197604
    第7楼2021/08/04
    两个体系文件中关于标识的使用都有明确规定和要求,使用时要规范
  • Ins_18067110
    第8楼2021/08/04
    老师,您说的做好声明 该如何声明? 如果全部是认可范围内的国标还好,没什么可纠结的。 如果是外标检测,如何声明?
    石头雨(baby073125) 发表:小弟实验室获得cnas和cma认可
    是否还要追加一句仅供科研质控规避风险?
    cma对不带章的报告是否管的也严格?
  • 路云
    第9楼2021/08/04
    1、无论是CMA标识章还是CNAS标识章,都只允许在认可的能力范围内盖,超出能力范围,是绝对不允许盖的。
    2、《资质认定证书》的最后,已明确声明“仅中华人民共和国境内有效。”所以涉及到国外标准(超出CMA资质认定的能力范围)的证书报告,是不允许盖CNAS认可标识或添加认可状态声明的。
    3、规范的操作方法,最好不要在同一份证书报告上,既盖CNAS标识,又盖CMA标识。因为这是两套监管体系,前者是非法制领域的,按照国际标准所实施的能力认可,属自愿性质,认可结果国际互认。后者则是国内法制监管体系的强制性认证,仅国内有效,国际不互认。当因认可标识引起法律诉讼时,究竟是CMA出面应诉,还是CNAS出面应诉?依据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》第5.1.15条之规定:当合格评定机构因使用CNAS认可标识或声明认可状态引起法律诉讼时,应及时通告CNAS,CNAS有权根据诉讼需要亲自申请或要求其申请CNAS作为第三人参与诉讼;如果采取和解、撤诉等法律行动,应经CNAS书面准许。
    4、既不带CNAS标识,也不带CMA标识的证书报告,那只能视为你不是以“第三方”的身份出具数据,既没有“公正性”可言,也不代表“公证性”,只是你与委托客户双方认可这份证书报告,仅受合同法约束。一旦出了问题,你只能自作自受,与CNAS和(或)CMA都扯不上关系。
    Ins_18067110(Ins_18067110) 发表:小弟实验室获得cnas和cma认可
    是否还要追加一句仅供科研质控规避风险?
    cma对不带章的报告是否管的也严格?
  • 石头雨
    第10楼2021/08/04
    如果是外表检测就不用加盖CMA章了,直接加盖CNAS章就可以。其实CMA是国内的一个认证,而CNAS是一个国际互认的标志。
    Ins_18067110(Ins_18067110) 发表: 老师,您说的做好声明 该如何声明? 如果全部是认可范围内的国标还好,没什么可纠结的。 如果是外标检测,如何声明?
