Easy-Boy
第1楼2007/04/03
对于这种问题,应该对原料进行更加严格的限定,如果问题出自原料,且大小一样,就该对原料存放的材料进行分析,是否在储存过程中发生污染,还有见于你时而出现,时而不出现的问题,估计是测定过程中或者仪器,或者环境不够干净。特别注意各种色谱溶剂的纯度,操作过程中不要带入污染,仪器也要足够干净。
深海的海豚
第2楼2007/04/03
虽然我们没有做过这个品种,但是我认为有关物质的这个峰如果存在应该就不会是“时而出现,时而不出现”,相对于同一批样品,至少不会有这种情况出现,如果真的有,那也是说明分析上出了问题,是否须要清洗进样口(手动)或者进样针座(自动进样器)?或者其他人为因素带来的影响,比如样品配制或者放置过程中的。
原料在类似位置有峰就说明可能该杂质为原料引入,是否可以在实验室小规模配制样品(制剂浓度的)进行有关物质的检验,如果有,说明极有可能是原料的原因。原料合格并不代表一定制剂合格,我们遇到过原料标准更严于制剂的,这样才能最大限度的保证制剂成品的品质。
当然,如果该杂质保留时间没有重现性,也有可能是上针样品的残留影响。这样,加大分析时间,使其保留时间至少重现才好进一步分析。
