雾非雾
第1楼2009/03/12
因为仪器主板上电子被换掉,保存的底层信息丢失了,我觉得打waters的800电话应该很好解决的.
老多_小多
第2楼2009/03/12
用的什么工作站,EMPOWER2不要地址码的
canjianyijian
第3楼2009/03/12
软件类乱搞下问题不大,要是动手的话建议其厂家过来做。
savasep
第4楼2009/03/12
在486检测器的面板上, 按 Diag + 13 ,然后输入你要设定的IEEE 488地址,按Enter 确认,重新启动检测器,刚才的设定就会被仪器储存下来了。注意,设定的地址不要与已有仪器单元的IEEE488地址重复,否则会冲突。
