dahua1981
第1楼2021/08/04
基线变大的原因可能是检测器污染或者其他哪里污染,或者氢空比不合适导致的火焰异常等。基线漂移的话估计是柱子没有老化好或者其他原因。
基线噪声大的主要原因:
一是色谱柱未老化好。
二是检测器脏。
三检查一下是否有电磁干扰。
在温度低的情况下,基线很平,温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快。
色谱柱固定线流失:柱箱温度是不是超过了色谱柱最高耐受温度,或样品中含有大量的强氧化性强酸性或强碱性的物质,甚至大量的气态水进入不耐水的色谱柱等等,都会引起色谱柱固定相流失,流失的硅胶会在检测器上显示出信号,形成波动。
zjq198203
第5楼2021/08/04
谢谢,熄火基线正常,还有个现象是,我们一个气路供两太同型号色谱,出现调节A色谱载气、氢气时B色谱出峰情况,怀疑气路不稳或不畅,有可能吗
