气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/08/04
哟哟,切克闹。GC维护走一套
dahua1981
第2楼2021/08/04
肯定与进样口污染有关,应一一排查。另外,柱前端也需截取一段。也可能喷嘴污染。
PAEs
第3楼2021/08/04
这肯定是污染了,该维护的维护下,该老化的老化下
通标小菜鸟
第4楼2021/08/04
不进样也出峰估计是污染了,污染有进样口污染,色谱柱污染和检测器污染,进样口污染的解决办法是维护进样口,更换一切可更换的耗材,比如隔垫,衬管,分流平板等。色谱柱污染和检测器污染需要进行热清洗,切割色谱柱头,老化检测器和色谱柱,全部完成后走十几针空白溶剂针
Insm_2e2e2dfc
第5楼2021/08/04
大佬可以说一下这个热清洗吗?我看网上都是说把色谱柱取下来接一根管子,这个管子具体有什么要求吗?要怎么接?
第6楼2021/08/04
检测器端色谱柱拆下,进样口端不要拆,拆下的那头就挂在炉温箱里面,检测器端用死堵堵住,然后在通载气的情况下进行多次程序升温,往复循环至少4小时
第7楼2021/08/04
谢过大佬
WUYUWUQIU
第8楼2021/08/04
1.进样口清洁;或者换一下耗材2.色谱老化一下
安平
第9楼2021/08/04
详细说说具体的情况为好,有色谱图为好。 系统待机的时候,会出现什么状态 的色谱峰呢?具体有什么规律没有?
zyl3367898
第10楼2021/08/04
最简单的方法,程序升温设为恒温280度(比柱子最高温度低20度),保留时间60min,在进样盘上放一空瓶,进空针就行了,一针把所有残留走完。这个方法很灵的。
