有机溶剂进行气相纯度分析时使用稀释剂选择什么?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2020/03/23
气相色谱(GC)
  • 如题,做溶剂的纯度分析的时候,选择什么稀释剂合适。
    常用溶剂,甲醇乙醇,二氯甲烷,等
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • hejiahuan
    第1楼2020/03/23
    很多的有机溶剂也有相关标准可以参考,可以查一下相关标准,看看用的什么方法检测。
    不知道楼主要测什么有机溶剂?
  • lsyecspc
    第2楼2020/03/23
    一般情况下检测纯度直接进样就可以。
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第3楼2020/03/23
    这次测的是异丙醚,因为一般会有很多种溶剂都要检测纯度,我觉每种溶剂一种方法实在是太多了, 因此想选择一个统一的方法,都能检测其纯度的,这就意味着稀释剂的选择必须要对这些有机溶剂都不能有干扰。
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:很多的有机溶剂也有相关标准可以参考,可以查一下相关标准,看看用的什么方法检测。
    不知道楼主要测什么有机溶剂?
  • 砂锅粥
    第4楼2020/03/23
    建议楼主试一下,这个跟不同的柱子关系比较大,另外升温程序等也有一定的影响。
  • hejiahuan
    第5楼2020/03/23
    如果是液体溶剂,可以考虑加大分流比,减少进样量的方式,直接进样检测,就可以不用考虑溶剂的干扰问题。
    如果一定要使用溶剂的话,那就要看你具体检测哪些溶剂了。很多溶剂可以互溶,但可能存在分离问题,这得具体物质具体分析。
    可以在现有的条件下,自己实验一下。
    提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表: 这次测的是异丙醚,因为一般会有很多种溶剂都要检测纯度,我觉每种溶剂一种方法实在是太多了, 因此想选择一个统一的方法,都能检测其纯度的,这就意味着稀释剂的选择必须要对这些有机溶剂都不能有干扰。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/03/23
    一般用二氯
  • 检测老菜鸟
    第7楼2020/03/23
    查查沸点,一般选择二氯去做,因为二氯的纯度相对高。杂峰影响不大。但沸点相近的话就可以选甲醇之类的。
  • Insm_9f955e29
    第8楼2020/03/23
    如楼主所说,我司也检测多种溶剂纯度,一般常温下是液体直接采用自动分流进样即可,我也想请教专家们,我司有一种碳酸乙烯酯(EC)常温下是固态,要用碳酸二甲酯(DMC)溶解EC后,进行检测,但问题是本来两种纯度多是99.9X%,但事先安比例配好,检测后结果对不上比例和纯度。请问是什么原因
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第9楼2020/03/24
    有一定的概率就是两者在气相中的响应不同,所以你看到的结果与你实际配比出现差异。
    还有就是不同的色谱柱对产品化合物而言也具有一定的选择性,所以响应值未必就是实际浓度值。
    我是这样理解的,你可以参考一下。
    Insm_9f955e29(Insm_9f955e29) 发表:如楼主所说,我司也检测多种溶剂纯度,一般常温下是液体直接采用自动分流进样即可,我也想请教专家们,我司有一种碳酸乙烯酯(EC)常温下是固态,要用碳酸二甲酯(DMC)溶解EC后,进行检测,但问题是本来两种纯度多是99.9X%,但事先安比例配好,检测后结果对不上比例和纯度。请问是什么原因
  • 安平
    第10楼2020/03/24
    具体做什么物质?
