立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪检测器的使用注意事项
通标小菜鸟
2024/07/25
私聊
气相色谱(GC)
气相色谱仪
检测器是将
气相色谱仪
色谱柱流出载气中被分离组分的浓度(或物质量)变化转化为电信号(电压或电流)变化的装置。不同的
气相色谱仪
检测器会有不同的使用注意,本文就是为您介绍
气相色谱仪
检测器的使用注意事项
一、氢火焰离子化检测器使用注意事项
1、FID虽然是通用型检测器,但是有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括卤代硅烷、甲醛、H2O、NH3、CO、CO2、CS2、CCl4等等。所以,检测这些物质时不应使用FID。
2、FID是用氢气和空气燃烧所产生的火焰使被测物质离子化的,故应注意安全问题。在未接色谱柱时,不要打开氢气阀门,以免氢气进入柱箱。测定流量时,一定不能让氢气和空气混合,即测氢气时,要关闭空气,反之亦然。无论什么原因导致火焰熄灭时,应尽快关闭氢气阀门,直到排除了故障,重新点火时,再打开氢气阀门。
3、FID的灵敏度与氢气、空气和氮气的比例有直接的关系,因此要注意优化。一般三者的比例接近或等于1:10:1,如氢气30~40ml/min ,空气300~400ml/min ,氮气30~40ml/min。另外,有些仪器设计有不同的喷嘴分别用于填充柱和毛细柱,使用时要查看说明书。
4、为防止检测器被污染,检测器温度设置不应底于色谱柱实际工作的温度。一旦检测器被污染,轻则灵敏度下降或噪声增大,重则点不着火。消除污染的办法是清洗,主要是清洗喷嘴表面和气路管道。具体办法是拆下喷嘴,依次用不同的溶剂(丙酮、氯仿和乙醇)浸泡,并在超声波水浴中超声10min以上。还可用细不锈钢丝穿过喷嘴中间的孔,或用酒精灯烧掉喷嘴内的油状物,以达到彻底清洗的目的。有时使用时间长了,喷嘴表面会积碳(一层黑色的沉积物),这会影响灵敏度。可用细纱纸轻轻打磨表面除去。清洗之后将喷嘴烘干,再装在检测器是进行测定。
二、热导池检测器使用注意事项
1、确保热丝不被烧断!在检测器通电之前,一定要确保载气已经通过了检测器,否则,热丝可能被烧断,致使检测器报废!关机时要待 热导检测器温度降至室温,然后一定要先关仪器电源,然后关载气。任何时候进行有可能切断通过TCD载气流量的操作,都要关闭检测器电源。这是TCD操作必须遵循的规则!
2、载气中含有氧气时,会使热丝寿命缩短,所以有TCD时载气必须彻底除氧。而且不要使用聚四氟乙烯作载气输送管,因为它会渗透氧气。
3、载气种类对TCD的灵敏度影响较大。原则是讲,载气与被测物的传热系数之差越大越好,故氢气或氦气作载气时比氮气作载气时的灵敏度高。当然,要测定氢气时就必须用氮气作载气。
三、氮磷检测器使用注意事项
1、NPD是在FID基础上发展起来的,它与FID的不同在于增加了一个热离子源(由铷盐珠构成),其用微氢焰。在热离子源通电加热的条件下,含氮和含磷化合物的离子化效率大为提高,故可选择性地检测这两类化合物。由于用氢气,NPD的安全问题与FID相同。
2、热离子源的温度变化对检测器灵敏度的影响极大。温度高,灵敏度就高,但铷盐珠的寿命就会缩短。增加热离子源的电压,加大氢气流量,均可提高灵敏度。然而必须要注意,空气流量太低又会导致检测器的平衡时间太长;氢气流量太高,又会形成FID那样的火焰,大大降低了铷盐珠的使用寿命,而且破坏了对氮和磷的选择信性响应。气体流量一般设定为,氢气3~4ml/min ,空气100~120ml/min ,用填充柱和大口径柱,载气流量在20ml/min左右,不用尾吹气,用常规毛细柱时,尾吹气设定为30ml/min左右。
3、在调节和设置热离子源的电压时,切记关闭检测器电源,以免不小心烧毁铷盐珠。
4、热离子源的活性元素(铷盐)容易被污染缩短使用寿命。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪的实用操作技巧分享
气相色谱定量标曲
3
为什么用DB-624跑苯系物不出峰呢
4
为什么DB-624跑苯系物不出峰呢
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪的工作原理大揭秘
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/07/25
NPD的铷珠是易耗品,很容易烧坏的。
发表回复
近期热榜
注册默克生命科学购GO小程序即送10元话费!
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
氢气是否漏气
求助
2014/09/11
气相色谱第5代机软硬件整合
原创
2024/05/20
【求助】马来酸氯苯那敏中的残留溶剂测定
2009/03/19
气体流量突然上不去了,检查也没漏气,求助各位老师
已应助
2021/08/16
《仪器故事》 我与气相色谱仪GC7890B的故事
第十一届原创
2018/08/10
【求助】求助一篇标准
2009/10/08
有水中的乙二醇样打算用气相色谱检定,怕水对色谱有损害,故打算加入甲醇,并用干燥剂除去溶液中的水?此方法可行吗?用什么干燥剂较好?
求助
2019/07/16
SE-30与HP-5柱固定相一样吗?
分享
2016/06/12
安捷伦7890B 出具数据如何修改计算公式?
原创
2024/09/07
安捷伦灭火
原创
2024/09/07
【金秋计划】气相色谱温度如何设定
分享
2024/09/06
建筑涂料和漆类中VOC测定
求助
2024/09/06
求助,气相内标面积不一致,但目标峰面积一致
原创
2024/09/06
做质控是在样品里加标为了测回收率那做基质的目的是什么?
原创
2024/09/06
标准溶液母液保质期
求助
2024/09/05
【金秋计划】气相色谱的分流进样比例
分享
2024/09/05
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
第十七届原创
2024/09/02
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+认可准则变更,实验室体系文件就一定就要跟着换版吗?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+什么蔬菜不要买-我来告诉你
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】一份满意的能力验证证书如果只用作能力证明,就有点“大材小用”了
第十七届原创
2024/09/03
【我们不一YOUNG】+核磁共振波谱法的试用范围知多少
原创
2024/07/25
高血脂体质如何调理
原创
2024/07/25
在北京的朋友有福利啦!8月6日与大咖专家面对面交流的机会来啦~~
资料
2024/07/25
请问 JEDEC J-STD-020F-2022中文版有吗?
原创
2024/07/25
中伏忙吃面
原创
2024/07/25
向您介绍中药材——酸枣仁
原创
2024/07/25
鸡蛋中内源性黄体酮含量
讨论
2024/07/25
【我们不一YOUNG】+ESI 源检测流动相优化步骤
分享
2024/07/25
生活垃圾填埋标准正式实施!
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
