原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2021/08/05
1 这个荧光值得高低是正常的吗?荧光值正常与否与很多因素有关,不好给定具体数值2 为什么五价砷的峰会这么差,怎么调整能够峰型更好。一般加入硫脲一抗坏血酸混合液将As5 预还原为As3 ,并消除大多数共存离子如Cu2 、Co2 、Ni2 等干扰。
第2楼2021/08/05
可以参考一下
p3070770
第3楼2021/09/14
五价砷的峰比较差,用一下海光的磷酸盐缓冲液
次元之暗面
第4楼2021/10/06
试试海光的流动相体系?海光也是这根色谱柱(便宜),海光的好像是15mmol磷酸氢二钠和45mmol磷酸二氢钾。
Saphi
第5楼2021/10/19
1这个荧光值得高低是正常的吗? 我用的是海光的,同样出现五价砷的荧光值很低。工程师说正常现象,能跑出正常峰就行。2 为什么五价砷的峰会这么差,怎么调整能够峰型更好。试试海光的流动相:15mmol磷酸氢二钠和45mmol磷酸二氢钾。然后配无机砷混标的时候,把五价砷的浓度提高。
