pastpassed
第2楼2021/08/19
谢谢回答。
经过多次实验,咨询了原子荧光和微波消解的售后,最终解决的办法是酸泡过后清洗干净,加10mL硝酸,走消解程序,最后一步是180保持30分钟,温度降下来后取出来倒掉清洗,以保证去除残留的汞
样品消解加8mL硝酸,走推荐程序,温度降下来80度左右就可以开盖80度赶酸,10-30分钟既能保证赶掉氮氧化物,又能保证回收率,后面的都照国标来
pastpassed
第7楼2021/08/20
自己的楼自己盖
继续前几天的话题,今天做了砷手工曲线配制,载流是盐酸
完了之后清洗管路,用硝酸体系做汞,汞又是自动配制系列
问题来了,忘记设置自动配置,因为时间问题,之前的管子没及时收走,测得是盐酸体系的砷标准系列,居然有值,还不低,最高的有3000多荧光值,反正没有相关性乱七八糟,可以排除盐酸中含汞,以前也做过混标,线性和响应不好就放弃了,但是不是这种乱七八糟。
所以说,是硝酸和盐酸或者硫脲抗坏血酸反应生成了什么吗?
都说氮氧化物影响测定,到底影响到什么程度,很多人说是负干扰,
网上看到有一个人说是正干扰,连续做了4天汞,反复消解,优化,觉得遇到的问题真的很有意思
pastpassed
第8楼2021/08/20
想明白了,就是硫脲和硝酸反应生成氮氧化物,也证明了氮氧化物对汞影响真的很大
