气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/04
加入内标的目的为了抵消上样体积,乃至流动相、检测器等方面的影响,因此虽然内标相应升高了,但是只要目标物也同等升高就相互抵消掉了。这样也就不会对实验结果造成什么影响了。
就这样吧
第2楼2021/08/04
内标不是应该稳定的吗?为什么会突然增加一倍响应 我是吹扫进样。内标就加了5ul 吹扫体积是5ml
第3楼2021/08/04
相应值和仪器性能有关,不会是稳定的。
通标小菜鸟
第4楼2021/08/04
我也遇到过类似问题,吹扫捕集进样,不过我的是突然降低,曲线几个点内标响应变化不大,在做样品或者加标的时候某个点响应突然降低很多,然后就一直维持在低水平,加入的内标量是一致的,不过好在样品内标响应降低的同时其替代物和目标物响应也同时降低,误差就相当于抵消掉了,测定结果也能在范围内。一般这种情况我会维护仪器,吹扫捕集那边没啥可维护的,气质这边会清洗一下离子源,清洗过后再进样内标响应会恢复到原来的七八成。
第5楼2021/08/04
内标降低应该是离子源脏了。没问题 但是现在是升高 尴尬....都是自动加的内标
yifan1117
第6楼2021/08/04
清洗后,重新进样试试。
lijing320323
第7楼2021/08/04
咨询工程师
安平
第8楼2021/08/04
楼主详细说说具体的分析条件,具体的分析项目,为好。 有图有数据为好。 内标和外标法的计算结果差距多少?
小维
第9楼2021/08/04
学习学习!
zyl3367898
第10楼2021/08/04
内标物与外标液都增加了吗?是不是有残留了?
