水质多环芳烃测定
  • Ins_40327880
    2021/08/05
  • 求一个岛津LC-20A的多环芳烃方法,我根据478的方法做出来以后峰区分不出来。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/05
    可以参考这个帖子
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7561235
  • sdlzkw007
    第2楼2021/08/05
    其实出峰顺序与分离情况与使用的色谱柱关系密切相关,其次是使用梯度洗脱条件下每台仪器的延迟体积有些影响。,不能完全重现。
  • xiaogumd11
    第3楼2021/08/05
    主要还是柱子问题,建议使用PAHS专用柱
  • JOE HUI
    第4楼2021/08/05
    可考虑按照国标Hj784-2016的方法做16种多环芳烃,需要配荧光检测器
  • Ins_40327880
    第5楼2021/08/05
    好的,谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7561235
  • Ins_40327880
    第6楼2021/08/05
    公司比较扣,不给配专用柱
    xiaogumd11(v3247983) 发表:主要还是柱子问题,建议使用PAHS专用柱
  • 环保废气处理检测
    第7楼2021/08/05
    了解了解情况
  • 通标小菜鸟
    第8楼2021/08/05
    HPLC operating conditions HPLC仪器分析条件
    色谱柱:LichroCART 250-3 Lichrospher PAH
    Injection Volume 进样体积: 20 uL
    Flow rate流量: 0.5 mL/min
    Column temperature柱温: 25℃
    Gradient梯度:
    Step Step Type Step Time Flow A%(ACN) B%(Water)
    0 Equil 1.0 0.5 50 50
    1 Run 5 0.5 50 50
    2 Run 5 0.5 60 40
    3 Run 10 0.5 70 30
    4 Run 10 0.5 80 20
    5 Run 5 0.5 100 0
    6 Run 20 0.5 100 0
    7 Run 1 0.5 50 50
    8 Wash 15 0.5 50 50
    Fluorescence and DAD detection wavelength 荧光和紫外检测波长:
    Compounds Fluorescence UV detector
    λex λem λ
    Naphthalene萘 280 330
    Acenaphthylene苊烯 -- -- 230
    Acenaphthene苊 280 330
    Fluorene芴 280 330
    Phenanthrene菲 246 370
    Anthracene蒽 250 406
    Fluoranthene荧蒽 280 450
    Pyrene芘 270 390
    Benzo(a)anthracene
    苯并(a)蒽 265 380
    Chrysene屈 265 380
    Benzo(b)fluoranthene
    苯并荧蒽 290 430
    Benzo(k)fluoranthene
    苯并(k)荧蒽 290 430
    Benzo(a)pyrene苯并(a)芘 290 430
    Dibenzo(a,h)anthracene
    二苯并(a.h)蒽 290 410
    Benzo(g,h,i)perylene
    苯并(ghi)苝 290 410
    Indeno(1,2,3-cd)pyrene
    茚并(1,2,3-cd)芘 300 500
    Benzo (j) fluoranthene
    苯并(j)荧蒽 -- -- 230
  • 安平
    第9楼2021/08/05
    色谱柱是关键的因素。。。。
    如果某些色谱峰对不容易分离,可以首先考虑调节流动相的组成。ods柱的话,降低有机相比例,一般会增加保留,提高分离度。
  • Ins_40327880
    第10楼2021/08/06
    谢谢,问题已解决
