初心
第1楼2021/08/05
可以用admin的帐户去解锁
歌名
第2楼2021/08/05
自己多想想,;联系岛津售后,不要想着破解了
dahua1981
第3楼2021/08/05
可以参考一下
JOE HUI
第4楼2021/08/05
labsolution 原始密码为 空。 问一下厂家工程师啊!这个最方便
zyl3367898
第5楼2021/08/05
忘记密码真是没办法,我们一般设设备型号为密码,比如7890 450等。
zengzhengce1
第6楼2021/08/05
这个只有重装了吧,不知工程师有没有办法解决
安平
第7楼2021/08/06
楼主使用的工作站版本号是多少? 如果是5.x版本的,可以考虑重新安装。不会丢失数据。 如果是6.x版本,不要重装,有损失数据的风险。 不要试图进行破解,会有法律方面的问题。 建议报修一下。
PAEs
第8楼2021/08/06
帮楼主转移到相应板块
hhbbcc
第9楼2021/08/06
问题解决了吗?可以找我呀,给你办的妥妥的,不需要重装
