安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]的维修与保养
1、安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]用不同批号的色谱柱后如何对分析方法进行测试并确认可用此柱?
首先,在色谱柱包装盒的外面找到它的批号。批号的字体比较小,通常在条形码的下面。批号通常以字母“B”开头,后面是 5 位阿拉伯数字。例如,下面示例中的色谱柱批号为 B99091。 如果找不到包装盒,则查看色谱柱标签上的序列号。要从序列号来确定批号,请安捷伦科技公司 HPLC 色谱柱的。他们会请公司生产部门来查询批号,同时确定其它哪些批号的色谱柱可用。 获得所需的批号或知道您的批号后,可使用以下步骤进行订购: 从安捷伦科技公司。使用特殊的部件号 899999-888, 该号码表示此订单是色谱柱。 说明要订购的色谱柱的类型、尺寸和填料粒度大小,包括通用部件号。指出您希望色谱柱是哪个批号,或者哪个批号的色谱柱不能用。示例说明: 部件号 899999-888 Eclipse XDB-C18 分析色谱柱,4.6mm x 250mm,(963967-902) 除了批号为 B99091 和 B99079 的色谱柱 用于方法确认目的的色谱柱
2、安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]-如何避免峰拖尾和峰分叉?
与色谱柱相关的原因及处理方法
1 色谱柱污染; 处理方法:清洗或更换色谱柱
2色谱柱填料有问题;处理方法:反冲色谱柱或更换柱头过滤片
3 色谱柱中间出现间断;处理方法:更换色谱柱或填充空隙
4 保护柱失效;处理方法:更换保护柱
5 样品分布差;处理方法:改进色谱柱进口的设计
6 与色谱柱无关的原因:柱外体积大、样品过量、流动相组分(添加剂、pH值、缓冲液浓度)改变。
3、什么原因导致安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]出现神秘峰”?
与色谱柱相关的原因:
2 保护柱失效; 处理方法:更换保护柱
3 与色谱柱无关的原因:流动相溶不纯、样品里有其他成分、系统里有气泡、电路问题
