酱油醋,选塑料袋装还是玻璃瓶装?
  • 叮叮当当
    2021/08/05
    冲锋队
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在超市遇见有人买袋装的酱油醋被家人劝阻,说塑化剂全溶在料里了,对身体有害,买玻璃瓶装的。生活中各类食品花里胡哨的包装也不禁让人恐惧起了塑化剂的危害液质工作者经常能看到Q1全谱有个279的塑化剂分子量,且响应特别好。那么本文就聊一聊塑化剂相关问题。
    塑化剂,又称增塑剂,是一种高分子材料助剂,添加到聚合物材料中增加其塑性,同时增强其柔韧性,容易加工;降低塑料原料的熔点,防止因温度过高造成原料的分解(如PVC在热塑的过程中没有熔化就已经分解了,需要DEHP来降低PVC熔点);提高塑料的透明度。塑化剂种类多达百余种,广泛应用于工业生产各个领域,包括塑料、橡胶、粘合剂、纤维素、树脂、医疗器械、电缆、混凝土、泥灰、水泥、石膏、化妆品及清洗剂等成千上万种产品中。
    塑化剂种类繁多,生活中普遍使用的是邻苯二甲酸酯类(亦称酞酸酯),其中邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)应用最广泛,其分子结构类似荷尔蒙,被称为"环境荷尔蒙",此类化合物若经由食物链进体内,形成假性荷尔蒙并传送假性化学讯号,进而干扰内分泌原本机制,造成内分泌失调。长期大量摄取可能引起生殖系统异常,如危害男性生殖能力促使女性性早熟,由于幼儿正处于内分泌系统发育期,DEHP可能会造成幼儿性别错乱,包括生殖器短小、性征不明显、儿童性早熟等。虽无法证实对人类是否致癌,但已证实对动物会产生致癌反应。塑化剂还会造成基因毒性,长期食用对心血管危害大,且该危害会基因传递。因此,塑化剂禁止用于食品,也不可用于脂肪性食品以及婴幼儿食品的包装材料。
    食品在储存过程中会有微量增塑剂从包装材料中迁移到食品中,但合格的塑料包装材料迁移量不会超出有关标准。我国《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》严格规定了DEHP从食品包装材料迁移到食品的迁移量为1.5mg/kg,与世界发达国家的规定一致。
    在医疗器械行业,DEHP主要用于输液器、血袋、体外循环管路中,检测主要有两种方法,一是用紫外检测,一是用气质检测。首先通过模拟临床使用的方式,浸提医疗器械中的DEHP,然后进行检测。紫外吸光度为非特异性溶出物实验,其主要作用为控制产品中可溶出的具有紫外吸收特性的化学物质,如DEHP等,根据GB 8368-2005《一次性使用输液器》等,判定标准为250 nm320 nm范围内浸提液的吸光度应不大于0.1。若紫外吸光度超标,需要特异性检测DEHP,再用到气质
    塑化剂作为一种环境激素,普遍存在于日常生活的方方面面,微量塑化剂对人体健康没有明显影响,且可以通过代谢排出体外,不必过分恐慌。目前上市的食品药品包装材料、医疗器械都是经过相关检验、审评部门严格管控,层层筛选优化后才能注册、生产、经营,所消费者在正规渠道获得的产品都是很安全的,可放心使用。
  • 该帖子已被管理者-检测老王设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 叮叮当当
    第1楼2021/08/05
    医用输液器具
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/06
    DEHP算是比较常规的邻苯二甲酸酯,儿童消费品中这个属于必测
  • 夕阳
    第3楼2021/08/12
    整篇文章反复看了几遍,感到下面这段话才是本文的重点吧?
    既然如此,采用紫外检测法是如何对于DEHP实施检测的呢?具体的操作步骤是什么?关于样品的前处理是如何 ”浸提“ 的?“特异性检测DEHP”又是一个什么手段?
  • 刘彦刚
    第4楼2021/08/15
    值得讨论,建议版主将该帖置顶!
  • Insm_a857577
    第5楼2021/08/22
    学习一下看看很重要培训收获满满评价管理局
  • 叮叮当当
    第6楼2021/08/23
    塑化剂只是其中一个有紫外吸收的物质,本文中提到的紫外吸光度是250—320nm波长范围内具有紫外吸收的总物质,是粗测,如果粗测值能符合要求,那么塑化剂肯定也是符合要求的。
    夕阳(anping) 发表:整篇文章反复看了几遍,感到下面这段话才是本文的重点吧?既然如此,采用紫外检测法是如何对于DEHP实施检测的呢?具体的操作步骤是什么?关于样品的前处理是如何 ”浸提“ 的?“特异性检测DEHP”又是一个什么手段?
  • 歪果仁zZ
    第7楼2021/09/02
    非常有价值的思考!建议版主加精!
  • 歪果仁zZ
    第8楼2021/10/16
    我们会把塑料包挤进玻璃瓶使用
  • 歪果仁zZ
    第9楼2021/10/16
    你发的医用输液器具挺有哦意思
  • 豆浆
    第10楼2021/10/17
    那牛奶也不建议喝塑料包装?
