紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2021/08/05
目前紫杉醇的检测都是按《中国药典》中的方法来检测,目前没有发现其他标准。
第2楼2021/08/05
可以参考一下
nicexxh
第3楼2021/08/05
谢谢楼上两位回复,十分感谢!
JOE HUI
第4楼2021/08/05
紫杉醇在甲醇、乙醇或三氯甲烷中溶解,在乙醚中微溶,在水中几乎不溶,最好用乙腈,甲醇的话要加点醋酸,不然的话降解很快的,检测波长为227nm,参考如下《TLC-紫外分光光度法定量检测紫杉醇 》https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=de6fc9ebb807c9bf3bd5a252ec107032
