农残检测
dahua1981
第1楼2021/08/06
氯氟氰菊酯标液的图谱两个峰比例与样品中比例不一样这个现象在其它出多峰的农药中也有出现,一般说是标准品的制造工艺和农药的制造工艺不同导致它的同分异构体的比例不同而造成的。
JOE HUI
第2楼2021/08/06
那第二个峰了,仪器是否进样有波动,再重新测试这个样品看下结果如何?
通标小菜鸟
第3楼2021/08/06
可能会出现这种情况的,楼主做一下加标确认一下出峰位置是否有偏离,如果位置正好,那一般可以定性了
Ins_eddecb7e
第4楼2021/08/06
保留时间和离子丰度比都一致
雾非雾
第5楼2021/08/06
碰到过这样的现象,两个峰加和计算比较好些,否则不太好弄。
zyl3367898
第6楼2021/08/06
有液质吗?再上液质判定。这种情况有可能是样品基质干扰,有时判定真的很难,只能峰加和了。
安平
第7楼2021/08/07
未必有问题的。不同效能的农药,异构体比例就是不同的
第8楼2021/08/07
同意安平老师,进行峰加和计算。
xiaolanzi5
第9楼2021/08/08
正常啊,有时不同厂家液标和固标容易出现这种情况。
第10楼2021/08/09
我们用液标,固标与液标出峰不一样吗?
