GB 23200.113,甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果,上几批样就不出峰了
农残检测
  • 上来几批样品,标品中甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果就消失不见了,每次维护完仪器(更换衬管,清洗离子源,老化色谱柱)才能恢复,前面以为是仪器有污染了吸附,这一次都还是,就5-60个样品,后面就自动消失了。用的安捷伦7000
  • 该帖子已被版主-雾非雾加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • xiaolanzi5
    第1楼2021/08/11
    这些农药在气质质上一般做不好,我们都放在液质质上做。现在出来新国标23200.121,液质质方法
  • 歌名
    第2楼2021/08/11
    估计是吸附了,你说的这几个都是容易被吸附的农残项目,维护进样口要勤快,或者你可以考虑使用超高惰性直通型衬管
  • hujiangtao
    第3楼2021/08/11
    衬管容易吸附这几个出峰靠前的组分
  • dahua1981
    第4楼2021/08/11
    这几种都不好做,极性强易吸附,基质增强效应很大,建议都用基质配标做。对于衬管使用硅烷化处理过不分流衬管,管内加适量的硅烷化玻璃棉,采用不分流方式。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/08/11
    有机磷农药很容易被吸附,特别是衬管中的玻璃棉,玻璃棉脏了很容易吸附目标物,所以衬管一是要选用高惰性衬管,二是里面的玻璃棉少填一点,多了走你了多少样品就开始吸附了
  • wodehisense
    第6楼2021/08/11
    这个没办法就是割柱头,换衬管。今天刚处理了,割了5-10cm换了衬管妥妥的出峰。有条件的化,氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、亚胺硫磷可以放到液质质去做
    第7楼2021/08/11
    气相气质做这几种农药时,吸附特别强,五六十针后,就要换衬管,要想不频繁换衬管,可以加分析保护剂,可以看农检联合团队的分析保护剂的原创与视频,效果很好的。
  • 雾非雾
    第8楼2021/08/11
    可能要加强样品前处理的净化(能延长进样针数)。割柱头,换衬管就可以(不需要总是老化柱子)。
  • 安平
    第9楼2021/08/12
    这几个组分,本身不太稳定。
    建议使用高惰性衬管和惰性良好的色谱柱。
    加强维护频率
    第10楼2021/08/12
    3种方法同时用,一是用高惰性衬管,二是用基质配标液,三是用分析保护剂,这样你的衬管用的时间会长些,否则咋也不行。
