受控文件发放问题
实验室认可/资质认定
  • 1.仪器操作规程和期间核查规程是否可以合并为一个文件发放,怎么命名
    2.作业指导书能否汇编成册,只用一个批准页和修订页,成册后是否一定要一起发放,还是可以单独发放?如果可以单独发放,批准页和修订页怎么办,每份作业指导书都要复印一份总的批准页和修订页吗
  • action2017
    第1楼2021/08/06
    答:可以合并,直接用“作业指导书”或“操作规程”都可以。
    答:可以汇编成册,汇编后要一起发放。
  • 石头雨
    第2楼2021/08/06
    答:仪器操作规程和期间核查应该是两个不同的事情,最好是不要合并,如果合并的话在文件修订时有点麻烦,不建议合并。如果真愿意合并的话可以叫做“仪器设备使用及作业指导书”。
    答:作业指导书汇编成册也可以但是有一个同样的问题就是文件修订时麻烦,另外要求这种文件要放到现场,如果编辑成册的话现场再放多少啊,建议还是不要成册了,可以将留存的放到一个文件夹,其他的分别发放就行了。
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/06
    1.仪器操作规程和期间核查规程是否可以合并为一个文件发放,怎么命名?
    我们实验室是仪器操作规程和期间核查规程分开的,你们将仪器操作规程和期间核查规程合并一起也可以,命名为XX设备操作及期间核查规程.
    一定要一起发放,还是可以单独发放?如果可以单独发放,批准页和修订页怎么办,每份作业指导书都要复印一份总的批准页和修订页吗?
    作业指导书最好是单独分开,每一个一份作业指导书,批准页和修订页是独立到每一个作业指导书,这样方便操作,这样批准页和修订页也是独立到每一个作业指导书,这样发放就简单多了
  • dahua1981
    第4楼2021/08/06
    这两个是单独的规程,非要合并可以命名仪器操作和期间核查规程。
    2.作业指导书最好是单独分开,每一个一份作业指导书,批准页和修订页是独立到每一个作业指导书,这样方便操作,这样批准页和修订页也是独立到每一个作业指导书,这样发放就简单多了
  • 123
    第5楼2021/08/06
    两个文件可以合并。作业指导书最好单独发不要合并
  • 质量体系管理小白
    第6楼2021/08/06
    1仪器操作规程和对应的期间核查规程可以合并为一个文件,就以仪器名称命名,2作业指导书最好是分开装订,便于检测人员使用
  • sztjxi
    第7楼2021/08/09
    楼主提出的是可以合并发放的,具体看怎样操作方便就怎样处理
