立即体验
APP内打开
回版面
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相色谱峰的拖尾问题
遗忘曲线
2021/08/09
私聊
前沿陡峭,后沿较前沿平缓的不对称峰,
称为
拖尾峰
下图就是一个拖尾峰,我们会发现这个
峰的右半边峰宽是大于左半边峰宽的
,尤其在基线处更加明显。
那如何评价色谱峰的拖尾呢?
绝大多数情况下制药行业的从业人员会选择用美国药典(USP)中
拖尾因子(Tf)
来评价,而其余的分析行业内人员则会选择用
对称因子(As)
来评价。
关于这两个因子的计算,我们之前就有相关的视频介绍,大家可以回顾一下:拖尾因子与对称因子的关系
其中,拖尾因子Tf=(a+b)/2a,
a和b分别是5%峰高处的左右半峰宽。
对称因子As=d/c,其中c和d分别是10%峰高处的左右半峰宽 。
如果a=b,c=d,那么拖尾因子和对称因子的数值都等于1,也就是该峰不拖尾。
实际工作中,当拖尾因子和对称因子小于2时,这两个值是非常接近的,如下图所示。
拖尾峰会对工作造成什么影响
1、影响峰高的计算先来看看第一个峰(Tf=1.0)和最后一个峰(Tf=3.5),它们的峰面积虽然是相同的,但是由于最后一个峰拖尾很严重,所以它们的峰高相差三倍。当我们使用峰高来计算最低检出限时,拖尾峰的负面影响就会比较明显。
2、影响峰面积的计算当我们对色谱峰进行积分来计算峰面积时,峰的起点和终点通常情况下通过色谱峰的斜率来确定。色谱峰越拖尾,它的尾部基线越平缓,终点就越难确认。这一点在基线波动较大时体现的更加突出,那么它就会影响我们积分得到的峰面积。
3、影响对某些痕量组分的确认在药典计算有关物质的相关要求中会提到,峰面积达到主峰面积0.1%的组分都要参与计算。那么当一些小峰和前面的峰分离度不是很好时,就会容易被隐藏在前面峰的拖尾处从而无法参与计算。综上所述,拖尾峰会对色谱分析的定性定量结果都会产生影响。
产生拖尾峰的原因是什么
拖尾峰的形成是因为在色谱分离时出现了一种以上的保留机制,并且其中一种保留机制是超负荷的。
在日常分析中大多数情况下会使用反相色谱,以常用的C18柱为例,C18是被键合在载体硅胶表面的,而硅胶是由硅和氧聚合而成的,所以它的表面会出现各种形态的硅羟基。
虽然理想的状态是流动相中的样品只和固定相C18发生作用。而实际上一半以上的硅胶表面并没有被键合上C18,所以硅胶表面会裸露出大量的硅羟基(Si-OH)。而单独的自由硅羟基会和流动相中的样品发生作用,形成拖尾。
当色谱柱经历过高温、强酸,或者一些极端使用方法导致固定相流失较多后,色谱柱中的自由硅羟基也会变得越来越多,从而更加容易造成拖尾峰
拖尾峰的形成也有可能是因为柱外的死体积较多,导致样品在死体积处发生了滞留和扩散。
当样品中出现了碱性化合物,碱性基团更容易与色谱柱中硅羟基发生作用形成拖尾峰。
如何改善拖尾峰
对于过去的自由硅羟基较多的色谱柱,建议在流动相中加入三乙胺来抑制拖尾。实验表明三乙胺有非常好的拖尾抑制效果。
另外,由于三乙胺呈碱性,需要大家在使用时考虑色谱柱的ph值耐受范围,某些情况可能需要加入酸性调节剂。
对于新型的表面以耦合和聚合硅胶为主的硅胶载体,我们就很少使用三乙胺来抑制拖尾,而是通过调整流动相的ph<3来抑制硅胶的离子化。
当色谱柱柱效降低导致拖尾峰时建议更换色谱柱。
建议在
液相色谱
中正确安装并且使用
与您的仪器匹配的管线接头,
以减少死体积的产生。
相关话题
液相色谱自动进样器报警
沃特世2489开机时灯打不开
3
开灯求助
4
灯的电路板坏了,能修么?
拖尾峰的原因(液相)
+关注
私聊
wxmqust
第1楼
2021/08/12
分享不错,让人很容易理解
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相泵压过低,这次情况有些特殊
第十六届原创
2023/08/13
【求助】Agilent 1200液相色谱怎么定量?
2008/08/04
自动进样器样品瓶中溶剂少,针会不会吸进空气
2015/04/08
【求助】乙酸乙酯溶解的样品进液相行吗?
2009/07/12
【求助】求助:液相 柱压为9.6-11.8,非常不稳?
2010/09/07
液相泵有空气,如何排出
求助
2013/03/25
【求助】液相色谱C18进能进二氯甲烷吗?
2009/07/05
安捷伦1100与2200的差距在吗?
求助
2019/10/10
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
调谐评估说气质漏气
分享
2021/08/09
实验室网络应如何布局?
讨论
2021/08/09
基线噪声、响应异常的来源(安捷伦液相)
分享
2021/08/09
GC 自动进样器的知识
分享
2021/08/09
安捷伦Openlab CDS Chemstation中如何查看HPLC的IP地址?
分享
2021/08/09
流动相的配制和使用
分享
2021/08/09
FID最常见问题(安捷伦)
分享
2021/08/09
精密露点仪如何操作?
分享
2021/08/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
