液相色谱自动进样器报警
  • 王小波的猪
    2021/08/09
  • 公司一台岛津20SIL自动进样器,报错计量泵无法自动调节位置,工程师来了之后先后换了主板、电机、传感器,都无法解决问题,哪位大虾这遇到过这种情况的,请指教一下。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/09
    工程师都解决不了的问题,估计很难求助了
  • Dxhuang
    第2楼2021/08/09
    计量泵的阀芯打开看看是不是磨损了,然后导致泵不能正常的转动。waters的有遇到过进样阀转轴故障的。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/09
    可以参考一下这个帖子
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7601952
  • 安平
    第4楼2021/08/09
    楼主详细说说具体的报警信息为好。 开机自检时出现的呢?还是purge是出现的呢?
    是官方的工程师维修的么?
    一般需要调节计量泵的机械位置。或者有可能需要更换计量泵
  • 王小波的猪
    第5楼2021/08/09
    有候自检时会出现,有时候自检通过了purge结束时会出现,有时候进样完成后也会出现。工程师确实是官方的。穿岛津工作服,修完开岛津的报修单。
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细说说具体的报警信息为好。 开机自检时出现的呢?还是purge是出现的呢? 是官方的工程师维修的么? 一般需要调节计量泵的机械位置。或者有可能需要更换计量泵
  • 王小波的猪
    第7楼2021/08/25
    仪器修好了,工程师又来了一次,这次更换的是计量泵后面控制泵螺杆转动的那个传感器。泵复位的时候,皮带带动螺杆转动,先逆时针转几圈,再顺时针转回来,再转的时候就卡住了,工程师更换了一个传感器,然后又调整了一下就好了。
