立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
FID最常见问题(安捷伦)
遗忘曲线
2021/08/09
私聊
气相色谱(GC)
FID点火问题
1. 验证点火补偿值是否小于 2.0 pA。
2. 确保 FID 温度足以满足点火条件(大于 150 °C)。Agilent 建议大于 300 °C。
3. 检查 FID 点火线圈在点火过程中是否发光。
4. 检查空气和氢气压力是否符合 Agilent 的建议值(氢气大于 35 psi [210 kPa],空气大于 55 psi [380 kPa])。
5. 尝试为 FID 流量控制模块增加供给压力。这样能够使火焰更容易点火而不需要更改设定值。
6. 增加氢气和空气流速直到点火,然后逐渐减少其值以达到最佳方法值。通过实验获取最佳值。
7. 检查喷嘴是否堵塞或部分堵塞。方法如下:
a. 将色谱柱始终安装于 FID 中。如果已取下,请取下柱箱中的检测器色谱柱接头。(始终安装色谱柱将确定在喷嘴中色谱柱是否安装得太高,阻塞了口。)
b. 将尾吹气流量设置为“Off”(关)。确认实际尾吹气流量的
gc
显示读数为0.0 mL/min。
c.将氢气流量设置为 75 mL/min(按照需要增加 H2 供给压力,以实现此流速设置。)
d. 监测尾吹气流量“实际”读数: 如果尾吹气流量指出值超过 1.0 ml/min,这表明喷嘴堵塞或部分堵塞;压力将从H2 通道备份到EPC 系统的尾吹气通道,导致尾吹气通道上出现流量错误。
e. 还应从外壳中取下喷嘴,并将其置于光源上方。检查喷嘴中的孔是否被污染。如果阻塞,请更换喷嘴。
8. 检查 FID 流速。实际流速应该为设定值的 +/-10% 之内。(请参见 下表查看FID 起始条件)氢气与空气之间的比例对点火的影响很大。非最佳的流量设置将影响火焰的点燃。
9. 如果火焰仍无法点燃,则表明系统中可能存在较严重的泄漏现象。严重泄漏将导致测量的流速不同于实际流速,从而使点火条件不理想。彻底检查整个系统的泄漏问题,特别是 FID 处的色谱柱接头。
10. 检查色谱柱流速。氢气流应该大于色谱柱气流和尾吹气流之和。
11. 如果分析允许,也可以用氮气替代氦气作为尾吹气。
相关话题
GC 自动进样器的知识
进样方式错误造成的保留时间漂移故障维修案例
3
气相色谱固定相 6402硅胶吸附剂的性能参数
4
岛津GC-2030ECD检测器的基线一般稳定在多少左右
用岛津GC-2030ECD检测器做N2O的标线该怎么做,样品中N2O浓度在5ppm左右,用的是HP-PLOT/Q柱
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2021/08/09
字体要设置成一样的,字太小看不清。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
色谱可以分离乙二胺和环氧氯丙烷吗
求助
2019/06/13
磐诺A60气相 FID检测器
2021/07/19
【资料】7890 Application Note
2010/02/01
气相流速问题
原创
2023/03/23
在色谱柱程序升温的过程中忘了开氮气,然后在最终温度320C下维持了有一个小时,才发现,这样对柱子有和影响
2006/04/18
求助各位大神,气相方法开发,对照品出峰,加标供试品不出峰,请问都有哪些原因呢
已应助
2022/07/26
反气相色谱法?怎么理解?
讨论
2011/08/03
气相色谱峰拖尾
求助
2011/12/26
粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
第十七届原创
2024/10/01
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
氯仿做方法确认响应线性做不起来
求助
2024/09/28
TOGAF10
原创
2024/09/28
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
求助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
求助
2024/09/27
精密露点仪如何操作?
分享
2021/08/09
北京:进返京旅客"北京健康宝" 非绿码将被劝阻登车,健康宝赋码有误的可联系12345等热线
讨论
2021/08/09
X荧光硫元素分析仪适用于哪些标准?
分享
2021/08/09
【我的宝藏实验室】+光谱实验室
第十四届原创
2021/08/09
硬度计物镜
已应助
2021/08/09
【福利来袭】注册送限量版积木,数量有限!
分享
2021/08/09
讨论GB 23200.121-2021实施,会有什么影响?
话题
2021/08/09
举报资料“GBT 26125-2011”
2021/08/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
