气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/09
建议重新装了系统,软件也重新安装了。 参考一下这篇帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6106835_3?order=threadid
xiaolanzi5
第2楼2021/08/09
桌面右下角的软件服务图标是红色的还是绿色的?
Ins_07435c25
第3楼2021/08/09
打开是红色的,然后启动一下lss又是黄色的了
第4楼2021/08/09
是把电脑系统重新装吗?
第5楼2021/08/09
对,电脑系统和软件系统都重装
安平
第6楼2021/08/09
如果是5.x版本重新安装一下试试。卸载后建议删除labsolution目录,再重装。c盘下有两个labsolution目录,需要注意。如果是电子授权的Lab,不要轻易重新安装windows必须先做反激活。如果是6.x版本的lab,建议报修一下。不建议自己重装。
zyl3367898
第7楼2021/08/09
建议重装软件。
hhbbcc
第8楼2021/08/10
这个问题,先看一下是不是授权的问题,如果不是,多半是windows系统出问题了,需要先备份好工作站的日志和图谱,DB版的需要备份好数据库,然后重装电脑,重装工作站,之后,恢复日志,数据,和数据库!190b错误,我解决过多次,可以留下联系方式,共同探讨!
第9楼2021/08/10
看来每次都要重装电脑系统,装一次软件也很麻烦的。
第10楼2021/08/11
也还OK了,这个问题,基本上是非正常关机造成的,避免电脑非正常关机会大大降低出问题的概率
