烟尘机二氧化硫标定测不出
气体检测
  • 不知道各位大佬有没有出现过,二氧化硫标定时连接上预处理枪通入标气无法测出二氧化硫,数值为0,但是不连接预处理枪能测的出二氧化硫。我认为是预处理抢的问题,存在干扰,因为实际烟囱烟气测量时二氧化硫测出来也是偏低,加热都是120左右冷凝的话设置2左右,实际上环境温度偏高会难以到达。 但是通入二氧化硫标气,标定时测不出二氧化硫让我最惊讶。各位大佬有没有解决的办法,预处理枪是崂应的
  • ztyzb
    第1楼2021/08/11
    崂应预处理烟枪里面没有吸附被测烟气成分的物质,主要功能是加热除湿的,楼主这种情况极有可能是预处理烟枪长时间使用有裂痕漏气了,可以用空压机或者钢瓶加大流量只经过预处理烟枪验漏试试;如果有第二根预处理烟枪的时候可以做下比对找下原因。
  • 老兵
    第2楼2021/08/11
    测低浓度标气确有这种情况发生,主要原因还是采样枪太“脏”和有冷凝水,尤其是长期用于脱硫烟气监测被“钙”污染,解决办法是先用稀盐酸溶解清洗,再用自来水洗净烘干。必须注意的是那种几千元廉价不锈钢的枪或无特氟龙涂层的枪易受污染,采样枪至主机不用特氟龙硬管联接也会导致测试结果明显偏低。
  • Ins_dcf2c5ff
    第3楼2021/08/13
    不知道楼主用的是什么型号的仪器,分享一个经验。我这有一台madur photon,这台仪器的标定要求是不接预处理,提前注水,模拟在烟道中监测(因为烟气中多少都含有水分),我也试过不加水,SO2会测不出来或者异常。建议楼主先咨询仪器厂家,问下仪器有没有这方面的使用要求。另外标定的话最好还是不接预处理的好,没有必要。至于你说的烟道中监测SO2偏低,原因可能有很多,受到干扰(如定电位电解受CO干扰)、量程漂移都有可能会是SO2测量值偏低,可以分析在判断。
