原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2021/08/13
看你执行的检测标准,钠很容易消解出来,钠比较容易污染,关注本底控制
那片海
第2楼2021/08/13
钠的前处理污染要注意控制,水的本底,试剂的本底都不低的,另外就是仪器条件,我记得有一些标准用的是发射模式?
次元之暗面
第3楼2021/08/14
钠还好吧,主要控制好本底
ztyzb
第4楼2021/08/17
楼主可以参照下附件中ICP-OES的前处理方式以及准确度控制方式,注意不要用玻璃器皿,剪碎滤膜剪刀用陶瓷的,最好先泡酸消除尽器皿可能带来的干扰。
