紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2021/08/11
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5705367这个帖子有DAD全扫描的设置方法
第2楼2021/08/12
全波长扫描是指使用仪器的有效波长范围(如190nm-1100nm)按照一定的波长间隔来对样品进行全波长扫描。一般来说不同的产家生产的仪器都有一些差别的,但是其原理和操作步骤都基本一致的:1、 设定仪器的扫描波段,扫描的波长间隔。2、 对仪器进行基线扫描。这步是给仪器调一个0%线和100%线。3、 放置样品,对样品进行扫描。4、 扫描出来的吸光度值(或者透过率)和波长的关系曲线就是该样品的光谱曲线。
夕阳
第3楼2021/08/12
减少狭缝宽度试试看?如果楼主的仪器的狭缝是固定式的那就没办法了。此外“增加检测点”是什么意思?是提高样品的浓度吗?
