冻干粉中的乳酸菌检验能否复验?
食品毒素/微生物检测
  • 想咨询下 这个冻干粉里面的乳酸菌 是不是能复测?理论上讲应该不会有太大变化才对
  • dahua1981
    第1楼2021/08/12
    冻干粉里面的乳酸菌复测结果差别多少和菌种有很大关系。
  • yayicuo
    第2楼2021/08/12
    要看冻干粉里的乳酸菌是添加进去了,还是发酵产生的乳酸菌直接冻干,还和复壮条件培养条件 有关。所以复检不太好说。
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/12
    需要知道复壮的培养条件要求,酸菌都是采用厌氧培养,有说明书的按上面说的去复苏就好了
  • 歌名
    第4楼2021/08/13
    这个是可以复检的,至于结果差异的话相较于其他化学实验复检结果肯定差异很大,即使忽略人员引起误差,因为菌种本身示值是个范围值
