dahua1981
第4楼2021/08/13
一般液相出现倒峰需要从以下几个反面分析
一:注意信号接收的正负极是否接反了,如果接反了,所有峰都会是倒峰。
二:不进样看看是否有倒峰,如果有可能就是系统问题,是什么检测器,有没有参比池,是不是漏液,是不是有气泡停留在检测池。
三:不进样没倒峰,进样就有倒峰,你还要注意是不是样品本身的特性。例如:紫外检测器是通过紫外吸收对样品进行检测的,如果进样里面的样品没有紫外吸收,而流动相有吸收,则样品出峰的时候,峰值会比基线低,所以出现的曲线是看起来就是负的。
四:色谱柱有没有坏,换一个好的色谱柱看看是不是还有倒峰,如果没有,那说明色谱柱可能损坏了,堵塞之类的,分离效果已经破坏了,这就需要换色谱柱了。
梅长苏
第5楼2021/08/14
1.不清楚你说的是甘露醇这个出的是倒峰?还是目标峰出的是正常峰,其它位置有倒峰出现!如果是目标峰出现倒峰的话,在保证仪器正常的情况下,分别考虑流动相与甘露醇吸收波长,一般更换另一种流动相或者更改设置吸收波长。建议换流动相,这种情况说明,流动相的在这一波长下比你目标物的响应高很多
2.如果是其它位置出现倒峰的话,需要你排查一下。不进样,走基线是否出现?
进空白溶剂是否出现?
进标准品是否出现?
进样品是否出现?
第一种不进样出现的话,柱子卸下来,接两通判断。如果没出现柱子问题,仍然出现,考虑检测器问题。
第二个基线没问题,进空白溶剂,出现溶剂问题,不出现进行下一个。第三个标准品有,考虑有杂质在这个设定的吸收波长下,其响应比流动相小。这种情况可以接收,如果非要说都要正峰,更换流动相。第四个,样品里面基质携带。
梅长苏
第6楼2021/08/14
补充一点,如果卸掉柱子,接上两通之后,出现倒峰,可以整个系统是反相的情况下,用异丙醇+水=10+90去冲洗流速不大于0.5,冲洗1-2h应该可以解决大部分的问题。
