气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/08/14
有可能在进样器这边,或者是分流平板这边。楼主可以这样排查,不进针然后直接运行程序,看有没有残留,如果没有说明进样口之后是没问题的;如果有说明进样口之后到质谱之前有问题。这样问题就很明确了。
通标小菜鸟
第2楼2021/08/14
气相这边除了衬管,隔垫,色谱柱,o型圈以外还有一些容易被忽视的地方:1、比如分流平板,分流平板在衬管下部连着着色谱柱,也是样品必经之路,楼主可以将衬管拿出,色谱柱拆下,然后进样口保温套取下,里面就是分流平板所在位置,将原来的取下进行更换。2、色谱柱进样针,既然楼主样品残留那么严重,那想必进样针也有残留,将进样针拆下清洗一下或者拿根新进样针试一下。3、进样塔洗针溶液,进样针洗针溶液要经常倾倒更换,不然时间久了也容易造成污染。以上这些楼主先留意一下,看看能否找到问题所在。
JOE HUI
第3楼2021/08/14
还需要考虑对进样口维护,用棉签沾丙酮擦拭进样口,或者用钢刷刷进样口,GC端维护还要注意进样针,观察下进样时吸溶液的状况,有时候针推杆气密性不好,还有分流平板,换个新的试试
Insm_74bd4999
第4楼2021/08/14
这个对溶剂有要求吗,丙酮是否需要色谱级呢还是普通分析纯的就可以呢?之前用色谱级的正己烷刷过进样口,分流平板也用正己烷超声过。
第5楼2021/08/14
分析纯就可以了,有条件的话可以过一遍纯度更高的再吹干。
xiaolanzi5
第6楼2021/08/14
学习学习一下
环保废气处理检测
第7楼2021/08/14
了解了解情况
第8楼2021/08/14
色谱纯合适点,分析纯纯度低,杂质多些
dahua1981
第9楼2021/08/14
楼主的资料可以排除衬管,隔垫,垫圈,柱子和质谱污染的可能性。剩下就是进样针,样品瓶、分流平板,载气还有试剂需要再逐一排除一下
xiaoheihei
第10楼2021/08/14
然后衬管,隔垫,垫圈,柱子都换新之后,跑空白还是有出峰,楼主可以试试进样口的分流板,进样分流管线,隔垫吹扫管线脏污没有,必要时吹一下,清洗一下。重新试试看行不行,还有残留就就是质谱那边了。
