气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/16
峰面积归一化法,是指所有能在色谱中出现的化合物的峰面积之和被认为是1,每个组分的峰面积百分比代表组分含量。
安平
第2楼2021/08/16
楼主详细说说具体样品的情况为好,具体的分析要求。 目标组分具体有哪些? 一般不太建议在gcMS中使用面积归一法, gcMS的线性范围比较窄,没有像FID那样的易用的校正因子。 如果有可能,建议使用外标法为宜。 各个色谱峰的面积比例值,认为是质量比值,一般情况下不太合适。
Ins_ee172bdc
第3楼2021/08/16
目标组分主要是一些挥发性香气物质,但是待测物质不是纯品而是混样,能用外标或内标法吗?
第4楼2021/08/16
请问面积百分比法适用于混样测定吗?
李贝
第5楼2021/08/16
这个只能说是占仪器测出的物质中的百分比。之前有一溶剂样品,要测出成分和含量。我们就用面积归一化法做的。结果只有一个溶剂溶剂物质,我们就写含量是100%。结果送检人收到报告后,就说任何情况下,不可能含量是100%,这个报告不准确。我就和他解释什么叫面积归一化法,并且公司内部一直是用这个方法来检测的。
Ins_6ed73db6
第6楼2021/08/17
学习了了解一下
梅长苏
第7楼2021/08/17
面积归一化法理论上就是让所有的成分完全分离,并全部流出。单个成分的含量即是其的峰面积比总共峰面积乘以100%。
第8楼2021/08/18
只要能获取待测组分的纯品,参照样品的可能浓度,配置标品,既可采用外标或者内标法定量。 gcMS的线性范围比较窄,也没有较为通用的校正因子,不建议用面积归一法做定量。
shctochwh
第9楼2022/01/14
峰面积归一化法,是指所有组分都出峰,应该尽量考虑化合物相对校正因子,按照公式计算出某组分的量,如果不能都出峰,请采用外标或内标法吧。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
