能力验证
JOE HUI
第1楼2021/08/16
我们会保留,保留到该次能力验证结果通知后报告发放后,一般三个月到半年左右,也可以按照能力验证作业指导书保存环境条件要求作为内部盲样测试长期保留,用于内部人员质量控制比如人员比对,留样测试等,但需要监控该数值变化
未来工程师
第2楼2021/08/16
保留下来,下个季度,作为人员比对的样品,时间不宜过长,除非容易保存且性质稳定,半年顶多了吧
dahua1981
第3楼2021/08/16
每次能力验证样品量都不怎么富足,为了保险都是尽量控制样品用量,也不用担心样品留存的问题,再者很多测试项目不稳定,留存也没有意义。除非是组织方可能会考虑这个问题,作为参与方基本不用考虑这个问题。
通标小菜鸟
第4楼2021/08/16
至少要保留到能力验证结果出来,结果出来之后我们就能知道这个样品准确的结果值了,我们就可以将其当成自己买的质控样,在平常分析中可以将其利用起来。不过一般这种能力验证样品量不是很大的,而且开瓶后保质期也根据不同的项目有所区别,反正尽可能将其用掉。
hujiangtao
第5楼2021/08/16
看你做什么类型的,如果只够一次做的,比如农兽残考核,那就什么也保存不了了
windlfr
第6楼2021/08/17
具体要看能力验证的组织机构是哪个,一般都是要回收的我们行业
石头雨
第7楼2021/08/17
能留的话最好是尽量留取,这种样品一般可以作为质控样来用的,比如留样再测、人员对比等都可以用的。置于留样期要看样品的性质,有些样品只要留存得当不变质可以留好长时间的。为了保证样品的有效性可以定期做检查的。
omjia
第8楼2021/08/17
保留下来,可以近期做质量监控。保存多久要看项目。
第9楼2021/08/17
还要看样品的性质。
Ins_c70a2f75
第10楼2021/10/19
谢谢大侠的回复。很有帮助。我们实验室主要做材料性能的测试,样品的话主要是材料块。请问样品保留的时间和测试服务的样件种类相关吗?
