能力验证
baby073125
第1楼2012/12/04
感觉不小,不确定度的大小没有规定,但是太大的话说明你的测试过程肯定有问题了,得分析原因。
hou1210
第2楼2012/12/04
当然有规定了,好像听说不超过5%吧,如果再大的话就说明实验室能力......
委员长
第3楼2012/12/04
不确定好像是没有什么限值,这么大的话,只能说明楼主在整个实验过程中有太多的影响因素,而且这些影响因素还是占很大的比例。
生于八零年代
第4楼2012/12/06
不确定度是用来考核数据的误差的,一般来说是不会规定范围的。太大只能说明测试的误差较大,根据各个分量的分析,让实验者知道从哪方面去减小误差。
第5楼2012/12/06
不确定度越大说明测试结果越不准,建议根据不确定度因素的误差进行排名,然后针对误差较大的因素进行改进。
yzulcl
第6楼2012/12/08
单纯的说不确定度的大小好像没意义啊,得看是做什么用。就比如用天平称量质量,如果是国家计量院的国家标准,甚至国际标准,别说5%,千分之五、万分之五都是远远不够的;但是如果是菜场超市里面的电子秤呢,允许的不确定度就宽得多了。
第7楼2012/12/09
是啊,天平的精确度还得要看试验的方法,用作分析的试验可能要用更精确的仪器,如果做普通的物理指标测试可能用的仪器精确度要低一些。
第8楼2013/02/25
太大了不好,太小了的话实验室如果做对比就有点吃亏。
第9楼2013/02/25
不确定度分析如果太大的话说明操作中的不确定因素很严重,应该查找原因整改了。
第10楼2013/02/25
不确定度分析如何整改啊!
