dahua1981
第2楼2021/08/23
GB23200.113里面精密度的定义:在重复性条件下,获得的2次独立测试结果的绝对差值不得超过重复性限(r),参见附录 D。标准中的重复性限r是辅助你得到每个化合物在本次实验中独立的重复性限r。以联苯菊酯为例,标准中联苯菊酯为0.01mg/kg时重复性限r为0.003;0.1mg/kg时重复性限r是0.035,假设你添加为0.01mg/kg两次平行测定的结果为0.0089和0.011,然后计算此实验中联苯菊酯在0.01mg/kg质量浓度时的重复性限r为0.00298,然后再用计算出来的重复性限r:0.00298与平行测定绝对值差值比较,得出精密度判断。
JOE HUI
第3楼2021/08/23
我们主要是用来做结果统计,首先我们要清楚重复性(r)定义是什么,它的定性定义意思是用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
定量定义是一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
比如一个样品做平行样,检出XX的浓度为0.51mg/kg、0.43mg/kg,那么它的重复性限r=0.51-0.43=0.08,XX的的质量浓度0.5mg/kg时,重复性限为0.03,那么0.08>0.03,所以这两个测试结果不合格。
具体意义及应用可以参考论坛 zyl3367898张老师原创作品《重复性限r与再现性限R的计算方法》https://bbs.instrument.com.cn/topic/6334239
