岛津2020的GCMS曲线内标浓度和实际结果显示浓度不一样。
气质联用(GCMS)
  • 我用内标法做了一条曲线,内标浓度输入的实际浓度(例如实际是12.5ppb),做完曲线后,数据加载此内标曲线时,在数据结果显示内标的浓度是10ppb,这是什么原因造成的
  • dahua1981
    第1楼2021/08/17
    是不是调用标曲和刚建立的标曲不是一个?如果不是标曲设置问题的话,就是仪器程序出了问题,可以考虑重新安装。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/17
    用工作站处理数据,应该在方法编辑的时候可以修改
  • CWZ
    第3楼2021/08/17
    加载的是同一条曲线
    dahua1981(dahua1981) 发表:是不是调用标曲和刚建立的标曲不是一个?如果不是标曲设置问题的话,就是仪器程序出了问题,可以考虑重新安装。
  • CWZ
    第4楼2021/08/17
    在做方法的时已经把实际的内标浓度填进去了,再加载的时结果还是不显示实际浓度
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:用工作站处理数据,应该在方法编辑的时候可以修改
  • dahua1981
    第5楼2021/08/17
    那只能是软件本身的问题。不管输入什么值调用后都变为10,还是也有变化?
    CWZ(chaowangzhen) 发表:在做方法的时已经把实际的内标浓度填进去了,再加载的时结果还是不显示实际浓度
  • 未来工程师
    第6楼2021/08/17
    有2个方向可以找一下,一个是查一下输入量与计算公式关系,二是曲线设置是否有强制点
  • CWZ
    第7楼2021/08/17
    输入其他的值也是没变化
    dahua1981(dahua1981) 发表:那只能是软件本身的问题。不管输入什么值调用后都变为10,还是也有变化?
  • CWZ
    第8楼2021/08/17
    只有内标会出现这个状况,目标物都是正常计算
    未来工程师(v3214185) 发表:有2个方向可以找一下,一个是查一下输入量与计算公式关系,二是曲线设置是否有强制点
  • matel_slug
    第9楼2021/08/17
    内标物是用来校正曲线的
  • dahua1981
    第10楼2021/08/17
    看来就是内标浓度强制是10了,没办法解决就配成10的用吧
    CWZ(chaowangzhen) 发表:输入其他的值也是没变化
