安捷伦7890B柱子的老化
  • Ins_1574fe4c
    2021/08/19
气相色谱(GC)
  • 现在我们需要老化一根DB—1直径0.32的柱子,有没有大神能给我说一下详细的老化程序设置!
    我们之前设置的参数如下图,柱子进样口端接着在,检测器没连,但是一运行仪器就会报警??
  • dahua1981
    第1楼2021/08/20
    把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温,关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温,再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳,色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
    老化从低温起,5度/min 升温至320度 差不多了
    平时用到的最高温度是多少?老化时比使用的最高温度高20度就可以了。
  • 安平
    第2楼2021/08/20
    基本原则更加重要。
    老化的时候,缓慢升高色谱柱温度,至于是不是5度/min,问题不大的。
    色谱柱最终温度一定需要高于分析方法的最高使用温度,同时需要低于色谱柱的最高允许温度。
    保持足够长时间,至于是1小时还是10小时,具体问题具体分析为好,不同柱子不一样。
    建议色谱柱只连接进样口,不连接检测器。 为了使用安全,将检测器封闭。
    楼主详细说说具体报警的情况为好,有没有具体的报警信息?
  • Ins_1574fe4c
    第3楼2021/08/23
    报警是因为氮气瓶气压太低导致仪器没有压力了。
    现在柱子老化已完成。现在在走丙体六六六—异辛烷,但是出峰的时候基线不平,不知道是怎么回事。
    安平(byron1111) 发表: 基本原则更加重要。 老化的时候,缓慢升高色谱柱温度,至于是不是5度/min,问题不大的。 色谱柱最终温度一定需要高于分析方法的最高使用温度,同时需要低于色谱柱的最高允许温度。 保持足够长时间,至于是1小时还是10小时,具体问题具体分析为好,不同柱子不一样。 建议色谱柱只连接进样口,不连接检测器。 为了使用安全,将检测器封闭。 楼主详细说说具体报警的情况为好,有没有具体的报警信息?
