环境监测化学药品配制问题
化学药检测
  • 环境监测中,一般药品需要写配制记录吗?还是说只要写标准溶液和标准物质,基准试剂记录。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/20
    标准溶液和标准物质,基准试剂记录的配制记录是必须要有的。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/20
    不仅仅标准物质溶液,基准物质,一般药品配置记录都需要些,因为需要追溯,确保能够溯源
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/20
    一般药品也需要些配制记录的,不仅仅是标准物质,基准试剂,像那种碱液,酸液,滴定液,显色试剂等等,最好都写配制记录,这个工作量其实蛮大的,比较繁琐,但还是要克服一下
