离子色谱(IC)
恐龙
第2楼2007/03/28
如果是自己看看没有问题,但如果是鉴定出比较正规的报告,还是买带证书的标样比较好。
第3楼2007/03/28
daltonforward
第4楼2007/03/30
一般都是用色谱用标液厂家的标准液阿;如自己配,我想用色谱纯的试剂应该是可以的吧。
xiaoqiao48
第5楼2007/03/30
用merck生产的1000ppm的液体标准
huanghaizhou
第6楼2007/04/06
应该是这样的!所以必须要优级纯的。
lulutaotao
第7楼2007/04/07
我测硝酸根离子,用买的有证书的标样和优级纯的硝酸钾各做了一条标准曲线对比,差别微乎其微。氟离子和氯离子没试过。
nilaix392
第8楼2007/04/07
要用优级纯的 我配过 标样自己配的话 要用优级纯或基准试剂
大黄
第9楼2007/04/10
标准里面就是用优级纯的配成储备液的,
chemie2004
第10楼2007/04/10
同意楼上的说法:还是买带证书的标样好,国家有色金属及电子材料分析测试中心就有这样的阴离子标样。需要的话可以打电话问问。010-82241362/1346
dave0205
第11楼2007/04/11
最好用基准试剂按照GB602的方法进行配制,用GR级或AR也可以将就,要看你测定的要求是否很严格了。
