安平
第4楼2021/08/21
1 pH值的范围,要求不是那么严格的。
可以粗略的用试纸、pH计,或者理论估算即可。
就是用溶剂在酸性和碱性条件下提取目标物的意思。
2 5ug/ml,是指的血液或尿液中的浓度。
添加的绝对质量,折算到原始样品中的浓度。
原始样品2ml,标品的添加量按照ug计算。
3 特征碎片,包含定性离子和定量离子。
标准品和待测样品数据的目标峰保留时间的偏差,有要求。不大于2%。
此外对于定性离子和定量离子之间的强度比例作出了要求。
如果待测样品数据中有定性离子,没有定量离子。那么可以认为没有这种物质。
4 scan方式和SIM方式都可以定量。
一般情况下,sim方式可以获得更低的检出限和更好的线性范围。
具体问题具体分析为好。
5 信噪比和检出限的计算,采用尽量低浓度的标准品来计算为好。
检出限按照3倍信噪比获得。
Ins_d8462639
第5楼2021/08/23
