实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2021/08/21
第2楼2021/08/21
根据以上准则要求,如果检测项目福海不同的专业技术领域的话可以分领域出报告。但是如果将满意和不满意结果分开,或只出示满意结果的话是不可以的。
dahua1981
第3楼2021/08/21
合同评审没问题,报告出多份是没有问题的。如果答应下来,是一个任务单出具多份报告,至于样品是否要分成多份,是根据检测需要,如果多个指标可以先后检测,且彼此之间没有影响,可以不分样,如果实际检测需要分样,样品信息还是一样的,因为本身实验室评审时就只有一个样品,分样并不影响样品信息。
ztyzb
第4楼2021/08/21
CMA评审准则里没明确提及是否可以分开出报告的问题,但是在生态环境监测领域里面原环保部环发[2015]175号文《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》第四条(十二)中规定了此行为为篡改监测数据,也是属于各种检查的重点内容。其实楼主这种情况完全可以根据客户需要多做几份委托和方案,客户也会理解的,这样就不会程序上出问题了。
梦凡雅单
第5楼2021/08/21
客户可能觉得那些项目不满意,所以在委托时,或者又通过修改委托单的方式,就要求将这些项目分开出报告。所以如果允许一个委托单可以出多份报告就会让他们钻这个空子
chien_2007
第6楼2021/08/22
214没说就是可以
yanli197604
第7楼2021/08/22
2楼说的是对的,这种情况要谨慎
windlfr
第8楼2021/08/22
委托单号是一个的话,样品如果有多个就可以吧
yayicuo
第9楼2021/08/22
一个委托单出具多个报告可以,但一个样品的多个检测项目不宜分出报告,如果必须分开也仅是依据领域而进行拆分可以。一个委托单出具多份报告,一种是按领域,一种是复印的同样的报告,否则是不宜的,风险会很大。
zal
第10楼2021/08/23
客户委托单上写明不就可以了吗
