气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/08/22
色谱柱需要轻轻的绕在支架上,可以考虑用耐高温棉线绑定
dahua1981
第2楼2021/08/22
一般尽量利用原来的毛细管支架,把毛细管柱从固定的支杆中间穿过,有时候可以利用细的金属丝帮忙。
深蓝
第3楼2021/08/22
需要重新缠一下,你打开一个新柱子看看怎么缠的,参考着比较好操作
罗亚檀香
第4楼2021/08/22
学习了!还有耐高温的棉线,一般能耐多少度?
xx_dxd_xx
第5楼2021/08/22
我建议你就这么凑合着用,小心别给缠断了。楼上说的用高温棉线固定是比较简便的做法。这种线是玻璃纤维纺织的,400度以下是完全没问题的。我倒是自己重新缠过,但是这活要特别小心,缠的松紧要合适,太紧容易把架子弄变形。具体缠法不太好描述,你看看各家新买回来的柱子就知道了。安捷伦和restek的缠法是比较常规的。SGE和色谱科的缠法比较怪,不建议学。
oscar_2007
第6楼2021/08/22
还是不建议重新缠绕,用跟铁丝两端勾住,不让其碰壁就好了
Jalen
第7楼2021/08/22
随便绕一圈就可以,没什么要求。
第8楼2021/08/22
400℃以下没问题
jjiang2
第9楼2021/08/22
支架上金属丝稍固定。
第10楼2021/08/24
谢谢老师!
