当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
测铅时内标的回收问题,一直困扰着我。
  • 1366418111
    2021/08/22
ICP-MS
  • 一起 ICP-MS Thermo ICAP Q ,测Pb208 Bi209为内标。
    做了几年ICPMS了,测其他重金属元素(As Cd Cr )内标元素回收基本都在80-120%之间,唯独测铅的时候,内标回收率波动极大,100-1000%甚至更大,有时候跑曲线内标都在200-300%,各位同行遇到过同样的问题吗,该如何解决??谢谢。
  • 化学潜行者
    第1楼2021/08/23
    样品有Bi?标液里面有Bi?换个内标吧
  • skytoboo
    第2楼2021/08/23
    你测什么样品? 土壤中含有BI
  • Insm_1315ce20
    第3楼2021/08/23
    可以选Re
  • JOE HUI
    第4楼2021/08/23
    其它元素和铅同时进样测的吗?只有测铅内标元素有异常波动,那需要考虑内标元素是否合适?
  • dahua1981
    第5楼2021/08/23
    铋的内标回收率高,很有可能样品中本身含有铋,测铅一般要加干扰方程:208pb=206pb 207pb 208pb
    Pb比较特殊,看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/5953860
  • Ins_ead7ab9e
    第6楼2021/08/23
    好的谢谢谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表:铋的内标回收率高,很有可能样品中本身含有铋,测铅一般要加干扰方程:208pb=206pb 207pb 208pbPb比较特殊,看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/5953860
  • 光哥
    第7楼2021/08/23
    应助工程师
    如果跑标曲的前提下,Bi的回收率都能上升这么多,那就和样品无关。
    最好能把数据贴上来看看
  • Insm_4ed46dd1
    第8楼2021/08/25
    我也碰到过一次,混合内标,有一个样品单单是Bi很大。我的是皮革样品。
  • Insm_4ed46dd1
    第9楼2022/01/28
    208和209只相差1,可能Bi会受到Pb的干扰,有的方法会建议不要用Bi209作Pb和Hg的内标,改用Lu175。
    在调谐报告里看到过,镍锥用一段时间之后,58响应很大,质量轴59就会严重偏向58,有的甚至直接就是58。
