吹扫捕集故障
  • Ins_ba798e1f
    2021/08/23
气质联用(GCMS)
  • 气质联用质谱仪测定水中挥发性有机物时,吹扫捕集装置故障,能直接进空白水样吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/23
    个人理解不可以,那样空白的意义就没有了
  • 深蓝
    第2楼2021/08/23
    "能直接进空白水样吗?"这意思是打算怎么直接进?水样直接进气质吗?这样肯定不行。吹扫是什么故障,最好把问题说的清楚些。
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/23
    不能直接进空白水样
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/08/24
    吹扫捕集其实是个前处理设备,将水中的挥发性有机物通过曝气收集吸附至捕集肼,然后解吸反吹至气质,如果楼主想直接进样,那就起不到对水中目标物富集的效果,而且直接进水样会伤柱子伤仪器,吹扫捕集里面还有除水装置,可以有效保护质谱仪器
  • 安平
    第5楼2021/08/24
    不可以从进样口直接注入水,代替吹扫捕集分析的。
    基本的分析原理是不同的。
