ICP光谱
h04206010006
第1楼2021/08/25
6500系列有个扫全谱的功能的,可以看看。其他系列没用过,不清楚
刘彦刚
第2楼2021/08/25
你的提问的笔墨太金贵了,你应该将你了解的问题说得具体些哦!
bslwg
第3楼2021/08/25
ddddd
dahua1981
第4楼2021/08/25
定性是最基本的功能了,每个ICP都能办,选择仪器全扫描模式即可,相比原子吸收,icp定性效率就高的多了
第5楼2021/08/25
你的仪器是那家的?如果是瓦立安的仪器软件自带的有一个定性分析的方法可以同时定性70种元素。如果是其他的厂家我估计应该也有类似的方法。如果你找不到的化建议你自己配制一个包含大多数经常检测的元素的混合标液,然后做一个校正曲线后保存下来以后你就可以很轻松的做定性分析了
abin230
第6楼2021/08/25
快速扫描那个功能
放学不回家
第7楼2021/08/25
赛默飞的icp7200 软件是Qtegra 直接在软件选择全谱图扫描?还是用其他软件就可以。
Insm_9c415242
第8楼2021/08/25
JOE HUI
第9楼2021/08/25
一字不差到处copy别人帖子有意思吗?拿点专业知识来解释
第10楼2021/08/25
赛默飞icp oes没有碰到过,但PE,安捷伦(原VARIAN系列)ICP-OES做定性分析主要是操作软件方法里面有自带好的标准曲线(非5个点曲线,至少有1个浓度点)。做定性分析时候直接调用该方法,可以做筛选,精确的定性定量还是需要自己做曲线测试
