哈希法测定盐酸中铁含量的方法研究
马秀秀 张钰 张琳 张学聪 夏锦正 王叶婷 魏钠 刘翔
(万华化学(宁波)有限公司,浙江,宁波,315812)
关键词:哈希;铁;ICP
表1 使用哈希方法进行标准验证
铁标准溶液浓度(mg/L) | 哈希法测值(mg/L) | 回收率(%) |
0.2024 | 0.21 | 104 |
1.0120 | 1.03 | 102 |
2.0240 | 1.99 | 98 |
表2 哈希法测定盐酸中铁重复性测试
重复性测试 | 样品1(mg/L) | 样品2(mg/L) |
1 | 2.86 | 1.98 |
2 | 2.87 | 1.99 |
3 | 2.86 | 1.98 |
4 | 2.87 | 1.99 |
5 | 2.86 | 1.98 |
6 | 2.86 | 1.99 |
7 | 2.87 | 1.98 |
8 | 2.87 | 1.99 |
9 | 2.87 | 1.98 |
10 | 2.86 | 1.99 |
平均值 | 2.87 | 1.99 |
标准偏差 | 0.01 | 0.01 |
相对标准偏差(%) | 0.18 | 0.27 |
表3 哈希法测盐酸中铁准确性测试
样品 | 铁含量理论值(mg/L) | 哈希测铁含量(mg/L) | 回收率(%) |
1 | 0.21 | 0.22 | 105 |
2 | 0.38 | 0.39 | 103 |
3 | 0.59 | 0.62 | 105 |
4 | 0.71 | 0.69 | 97 |
5 | 0.82 | 0.81 | 99 |
6 | 1.28 | 1.24 | 97 |
7 | 1.62 | 1.58 | 98 |
8 | 1.94 | 2.01 | 104 |
9 | 2.33 | 2.21 | 95 |
10 | 2.78 | 2.69 | 97 |
表4 哈希法和ICP法数据比对
序号 | ICP铁含量(mg/L) | 哈希铁含量(mg/L) | 极差(mg/L) |
1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 |
2 | 0.42 | 0.41 | 0.01 |
3 | 0.32 | 0.31 | 0.01 |
4 | 0.48 | 0.39 | 0.09 |
5 | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
6 | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
7 | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
8 | 0.29 | 0.28 | 0.01 |
9 | 0.32 | 0.31 | 0.01 |
10 | 0.39 | 0.35 | 0.04 |
11 | 0.32 | 0.29 | 0.03 |
12 | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
13 | 0.29 | 0.26 | 0.03 |
14 | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
15 | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
16 | 0.38 | 0.36 | 0.02 |
17 | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
18 | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
19 | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
20 | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
21 | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
22 | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
23 | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
24 | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
25 | 1.74 | 1.82 | -0.08 |
26 | 1.91 | 1.78 | 0.13 |
27 | 2.31 | 2.28 | 0.03 |
28 | 2.78 | 2.85 | -0.07 |
29 | 3.21 | 3.1 | 0.12 |
30 | 0.51 | 0.6 | -0.09 |
31 | 1.44 | 1.42 | 0.02 |
32 | 0.98 | 0.89 | 0.09 |
33 | 1.81 | 2.0 | -0.2 |
34 | 2.41 | 2.39 | 0.02 |
35 | 2.82 | 2.69 | 0.13 |
36 | 0.67 | 0.59 | 0.08 |
37 | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
38 | 0.89 | 1.0 | -0.13 |
39 | 0.38 | 0.36 | 0.02 |
40 | 0.58 | 0.49 | 0.09 |
图1 盐酸中铁哈希法和ICP法极差正态分布
表5 哈希法和ICP法测值T检验
配对 T 检验和置信区间: ICP铁含量(mg/L), 哈希铁含量(mg/L)
ICP铁含量(mg/L) - 哈希铁含量(mg/L) 的配对 T
N 均值 标准差 均值标准误
ICP铁含量(mg/L) 40 0.848 0.843 0.133
哈希铁含量(mg/L) 40 0.854 0.831 0.131
差值 40 -0.0057 0.0711 0.0112
平均差的 95% 置信区间: (-0.0285, 0.0170)
平均差 = 0 (与 ≠ 0) 的 T 检验: T 值 =-0.51 P 值 =0.612
