土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2021/08/25
产物以蒸汽形式溢出到外界,导致结果偏低,压力大也存在安全事故
dahua1981
第2楼2021/08/25
这个影响是显而易见的,没冷凝肯定很多成分以气体形式挥发掉了,实验结果肯定严重偏低甚至有可能会未检出。
ztyzb
第3楼2021/08/25
气体没经过冷凝不会被吸收,导致结果偏低;具体数据楼主可以加标或者用标样验证下。
言同学
第4楼2021/08/25
这个压力大存在安全事故是啥意思热胀冷缩?
第5楼2021/08/25
但是导管是接到水下的 整个过程是密闭的 那挥发是走到了哪里去 热的氢氧化钠溶液是无法固定的吗
第6楼2021/08/25
那样就是把水加热后一起挥发了
梅长苏
第7楼2021/08/26
你这个很明显啊,冷凝效果没达到,进入冷凝管的气体没有被完全及时冷凝下来。也就是说整个装置里面气体都是要收集的,很明显无法完全收集这些气体。导致测试结果偏小。特别是加热部分那里的气体是不怎么会冷凝下来。
