气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/26
保持进样口干净,柱子干净(老化),脉冲加压进样等。增大进样体积,在低响应组分出峰时间段只采集一个组分的定量离子和定性离子,清洗离子源都可以提高仪器灵敏度
xiaolanzi5
第2楼2021/08/26
您肯定用的是ESI源,这两种物质响应低是由他俩的分子结构决定的。两种物质的酚羟基的氢与邻位硝基上的氧形成分子内氢键,导致氢不容易电离,esi负模式下响应低,您可以尝试一下apci源,在这个源下响应是可以的。
安平
第3楼2021/08/26
气质连用还是液质连用?楼主详细说说具体分析条件为好。。。。有具体的谱图为好。采用sim方式采集数据。提高检测器电压,增加进样量,使用不分流方式并降低一点进样口温度,提高灯丝电流,都可以试试,都可以提高物质响应。
时光左岸L
第4楼2021/08/27
用的是气质Xtr源,GC条件就是按标准来
第5楼2021/08/27
我感觉你您说的很有道理,我们用的是惰性EI源(Xtr源),不知道您说的那这两个离子源是什么源?是CI源吗
第6楼2021/08/27
我说的是液质法,您用的气质。
第7楼2021/08/27
采用sim方式采集数据。提高检测器电压,增加进样量,使用不分流方式并降低一点进样口温度,提高灯丝电流,都可以试试,都可以提高物质响应。调谐的时候,可以提高灯丝电流的。也可以考虑报修一下,咨询一下厂家
深蓝
第8楼2021/08/27
硝基酚类不适合用气质做,多维护进样口,柱头要经常维护、每次维护切10cm,样品一定要净化后再上机。
第9楼2021/08/27
这个标准是指定气质联用的
第10楼2021/08/27
标准原文是要求GCMS的。 另外,需要考虑是否色谱柱或者进样口的惰性不良,可以维护或者更换惰性色谱柱或者惰性衬管实验。
