如何进行压缩因子补偿?
当系统的背压变化时,所用溶剂压缩因子将影响保留时间的稳定性(例如,色谱柱的老化)。为最大程度地减少该影响,泵提供了一种压缩因子补偿的功能,此
功能可以按照溶剂类型优化流量的稳定性。该压缩因子补偿功能设定为缺省值,可通过用户界面进行修改。如果没有压缩因子补偿功能,在第一个柱塞杆的冲程过程中将发生以下问题。柱塞杆腔内的压力增加,腔内的体积将根据背压和溶剂类型进行压缩。由于体积被压缩,转移到系统的体积将减小。设定压缩因子值后,处理器将根据系统中的背压和所选压缩因子来计算补偿体积。该补偿体积将被添加至正常冲程体积中,并补偿前面所述的、在第一个柱塞杆输送冲程中减少的体积。
可变冲程体积如何工作?
由于泵腔体积的压缩,泵的每个柱塞杆冲程都将产生一个小的压力脉动,这将影响到泵的流量稳定性。压力脉动的振幅主要取决于冲程体积和所用溶剂的压缩因子补偿。在相同的流速下,与高冲程体积相比,小冲程体积将产生更小振幅的压力脉动。此外,压力脉冲的频率也更高。这将减小流量脉动对定量结果的影响。在梯度模式中,较小的冲程体积对流量波动的影响也更小,这样便减小了组分的波动。模块使用处理器控制的转轴系统来驱动柱塞杆。针对选定的流速优化正常的冲程体积。小的流速使用小的冲程体积,而较高的流速使用较高的冲程体积。缺省情况下,泵的冲程体积设置为 AUTO 模式。这就是说针对使用的流速优化冲程。增大冲程体积是可以的,但是我们不建议这样做。
