检测有组织臭气浓度,稀释倍数如何确定
气体检测
  • 请问,有测臭气浓度的吗?有组织废气配气时,浓度高的臭气样品可以从300倍开始稀释吗?如果30倍和100倍可以不用稀释,那结果统计记录是不是可以不用这些两个倍数的统计?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/26
    参考文献
  • m3049860
    第2楼2021/08/26
    老师,文献意思是可以从300、1000、3000倍开始稀释吧?那我在统计结果记录表上直接写上这三个稀释倍数的结果就可以吧,不用像标准上面从30、100、300、1000、3000、1万都写上吧
  • Nerif
    第3楼2021/08/26
    如果300的都能嗅出来且全部正确就可以
  • Nerif
    第4楼2021/08/26
    最好的情况嗅辩稀释倍数怎么也得三组以上,也就是说300全能够嗅出来,1000却只有个一个或者没有人嗅出来是不行的
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:如果300的都能嗅出来且全部正确就可以
  • ztyzb
    第5楼2021/08/26
    不一定从300倍开始稀释,标准规范里只是推荐的稀释梯度和倍数,但根据数据统计要求楼主需保证第一个稀释倍数是六名嗅辨员都能答对的最大稀释倍数。至于小于这个稀释倍数的不用统计也不用分析。
