ECD检测器口色谱柱伸不进去!!!
  • baidu008689
    2021/08/26
气相色谱(GC)
  • 拿出来可能动了上面的缘故?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/26
    色谱柱伸进去有个小洞,得把色谱柱头对准了才能伸进去。还有之前拆下来的时候石墨垫有没有看到,如果没有看到石墨垫很有可能被挤压粘在上面,导致堵住进口,需要把那边拧下来看看是否是通的
  • xiaoheihei
    第2楼2021/08/26
    ECD检测器口一般有毛细柱适配器,估计是石墨密封垫子渣滓进去了,不行就拆卸适配器,反吹一下,捅出来就行的,里面是不可能自己拆卸,有一点辐射的。实在不行就找厂家售后吧。
  • 安平
    第3楼2021/08/26
    什么型号的仪器,详细说说具体情况为好。
    需要考虑是否色谱柱密封垫的碎屑堵塞,建议清理
  • hujiangtao
    第4楼2021/08/26
    可能是石墨垫堵了
  • yifan1117
    第5楼2021/08/26
    估计石墨垫堵了。
    第6楼2021/08/26
    是石墨垫堵塞了。我们团队发过这样的原创,你看一下,https://bbs.instrument.com.cn/topic/7831959 接ECD端有个很细的衬管,石墨垫堵塞后,可能进到衬管里,衬管要换。
  • langyabeilei
    第7楼2021/08/27
    什么GC,各种厂家柱子接ECD的方法稍微有差别的!
  • Insp_c83a3a81
    第8楼2021/08/27
    这种问题大都是有石墨垫堵塞了,清理一下柱接口
  • 时光左岸L
    第9楼2021/08/27
    最有可能就是石墨垫碎屑堵塞,用细的针或钉子或者废的毛细管柱捅一下
    第10楼2021/08/27
    里面有个细衬管,石墨垫拧的紧了,碎了就堵住小衬管,柱子伸不进去。
