气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/06/04
可能运行时间那设置短了,小于程序时间了
xiao-jin
第2楼2020/06/04
如果二组峰的计算相互有影响是不行的,但楼主似乎所提问题没有说清楚,最好附上图谱来帮助说明。
墨林
第3楼2020/06/04
谱图停止时间过早,改长时间。
歌名
第4楼2020/06/04
方法设置问题,把检测器采集时间链接至程序升温时间就好了
myoldid
第5楼2020/06/04
是否是第一针样品还在采集而第二个样品又在准备了?那是因为设置了样品重叠,这样可以在第一个样采集完柱温就绪之前第二个样品就在准备进样状态,柱温一就绪第二针就可以进样了,可以节约两个样品之间的时间间隔。第一针样品采集未完成第二针是不会进样的,因为此时仪器尚未就绪。
dadgoh
第6楼2020/06/04
增加分析时长即可。
zyl3367898
第7楼2020/06/04
样品重叠不会是第一针没进完,就进第二针的,还是设置有问题,可能是程序升温时间短了。
无语中仪器小哥
第8楼2020/06/05
一个样品分析时常是110分钟了
第9楼2020/06/06
什么样品分析时间需要这么长时间,有多少组分?
安平
第10楼2020/06/09
详细说说具体分析条件为好。什么进样器?如果是液体自动进样aoc,可能性不太大。需要检查一下进样器的多元进样次数设定。可以新建一个方法来确认如果是顶空或者其他外接设备,需要检查外设的进样间隔时间的设定
