水质检测
言同学
第1楼2021/08/27
你才这么几台很好分 你有几个房间啊 你只说了一层楼我不知道你到底有多少个房间的啊
Nerif
第2楼2021/08/27
院子吸收圆子荧光可以在一个房间,其他的一种仪器一个房间就行了,测油仪要和气相色谱间隔最远,载气的话是走气瓶还是气路,如果是气路那么为了省成本,光谱室可以挨着气相色谱室
dahua1981
第3楼2021/08/27
这个和实验室类型有关,比如化学实验室和微生物实验室都有自己的规范要求,可以查一下
ztyzb
第4楼2021/08/27
楼主这几台设备项目之间基本不会干扰,建议按照功能分区即可:1、原子吸收和原子荧光做金属,用到乙炔和氩气;2、离子色谱分析无机阴阳离子,用到氮气;3、气相色谱主要用来分析有机物,如果有氢气和空气发生器的话会用到氮气;4、测油仪测油类;5、流动注射一般做水中无机物,可以和离子色谱一起。上述实验过程中可能测油仪萃取会有有机溶剂挥发对气相色谱造成干扰,在通风橱内操作即可。
